Bonjour 👋
J’ai reçu ma carte mere de cr10s pour changer celle de ma cr10, j’ai tout branché comme il faut ( il me semble ) et la première fois que je l’allume l’ecran commence a faire des bip bip sans jamais s’arrêter et rien ne se passe sur l’ecran il est juste allumé bleu quoi. J’ai essayé de changer les connections et toujours pareil... ensuite j’ai mis marlin sur la carte et petite évolution y’a plus le bip bip mais il me semble que je l’avais désactivé en configurant Marlin et évidemment toujours rien sur l’ecran^^
Si jamais y’en a qui ont des idées 💡 je suis preneur
y'a pas un bootloader a la base sur cette machine ? essai de trouver un tuto pour remettre ça sur la carte de la cr10s.... a mon avis le problème viens de la, t'a une carte cpletement vierge....
par contre il   te faut un  arduino pour ça
Okay merci mais quand j’ai démarré l’imprimante elle faisais comme si elle était en plein print ^^ surper chelou
mouais c'est bizarre.... mais essai de ré inserer le bootloader pour voir.... en règle général la carte a la même réaction que ce que tu décrit...
Il y a 2 heures, cylon a dit :
Les cartes mères des CR10S sont équipées d'un chargeur de démarrage a contrario de celles des CR10, Ender 3, Ender 2... Par défaut le firmware installé est celui des modèles S3 (300x300x400).
Ton problème de bip bip ressemble plus à une connexion incorrecte de la nappe écran-carte mère.
Si tu avais une CR10 au départ, l'écran (à une seule nappe) peut être réutilisé mais en le connectant sur la prise EXp1 de la CM et je crois en inversant le sens de connexion.
Le mieux serait de reflasher avec le Marlin de TH3D comme expliqué dans le configuration.h
// Creality CR-10S Options - Select 'Arduino Mega 2560' from Tools > Board
//#define CR10S
//#define CR10S_MINI
//#define CR10S_S4
//#define CR10S_S5
// This disables the stock CR-10S Filament Sensor
// DO NOT ENABLE THIS IF YOU ARE USING THE EZOUT.
//#define CR10S_NOFILAMENTSENSOR
// Use this to use the CR-10 LCD with the CR-10S Board. Rotate the LCD plug 180
// and plug into EXP1. You will have to force it in but it will fit and work.
//#define CR10LCD_CR10S
Et c'est dans le fichier configuration_backend.h qu'on trouve pourquoi il faut définir cette variable (CR10OLD_CR10S):
 #if ENABLED(CR10LCD_CR10S) || ENABLED(ENDER3_DUALBOARD)
    #define CR10_STOCKDISPLAY
  #elif ENABLED(CR20)
    #define MINIPANEL
  #else
    #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
  #endif
Je te laisse le soin de trouver le firmware de TH3D 😉 .
Merci mais elles sont ou les lignes de code ? Je les trouves pas^^ 😅
Et j'ai pas de fichier ichier configuration_backend.h... vraiment beaucoup trop chelou 🤨
Modifié (le) par Mathisbds
Alors pour ce qui est de la nappe de l'écran je l'ai inversée et pour le coup et bah j'ai rien du tout genre l'écran est noir...
Ensuite j'ai reflashé le marlin de TH3D et c'est pareil, parcontre dans repétier host je peut faire bouger l'imprimante mais quand je fais auto home c'est comme si les capteurs de fin de course n'étaient pas connectés...
Je commence a vraiment perdre patience...
