Bonjour Ă  tous,
Pourquoi AM_X ...c'est pour lui donner un nom .😀
AprÚs avoir joué avec une Anet A8, j'en ai monté une deuxiÚme de 300x300x400 de capacité en me servant de l'Anet pour faire les piéces.
D'abord le dessin de la machine montée à l'échelle avec les dessins pour valider le montage, et tester les courses + l'adaptation de certaines piÚces prises sur thingiverse.
Partie électronique dans le chassis (carte mÚre, mosfet,...etc). Raspberry pour octoprint .Marlin 1.1.9 modifié.
Prochaine modif en cours , montage d'un deuxiĂšme extrudeur pour faire bi-couleur-mixable , changement de carte mĂšre,...etc..
A+
Beau boulot, juste plusieurs questions:
Quel diametre de tige as tu choisis (8mm ou 10mm???)
Ton plateau support de bed tu l'as trouvé sur quel site?
Je dois dire que je pense également a modifier mon AM8 (CM, Drivers, écran et surtout de bien meilleur guidage des axes avec plateau alu en lieu et place du mauvais plateau en H qui est vraiment un m..de sans nom)
@+ Nico
  • 8 months later...
je déterre ce post pour donner des nouvelles de ce projet.
@Nico, désolé ,j'avais pas vu les questions .
les tiges sont Diam 8 en Z et X , Diam 10 en Y ; aucun soucis de précision , ou flexion.
j'ai réalisé le support de plateau en alu .il est aussi en H , mais l'épaisseur est de 5mm largeur 45mm , en structure vissée (en s'aidant d'un gabarit de mise en place des éléments du H durant le vissage); ça bouge pas d'un poil...
j'ai rajouté la double extrusion mixable.
changé carte mÚre , écran ,...sous Marlin 1.1.9.
ça fonctionne super bien...
En // j'ai monté une Delta Kossel - Plus ,autolevel, améliorée et rigidifiée...parfaite pour les petites piÚces en buse de 0.2.
Bonne journée
Il y a 4 heures, papajds a dit :
Belle machine....
Et une petite photo de la kossel pour le fun 😉
Re,
Ok, la petite Kossel , avec sa derniĂšre impression..
A+
  • CrĂ©er...
