Bonjour a tous,
Comme certain le savent, maintenir un cocon de chaleur autour de l'impression peut s'avérer nécessaire afin d'éviter que l'impression subisse une déformation sur un angle, c'est souvent le cas et ce malgré la plaque en résine epoxy perforée, surtout pour ce qui concerne l'ABS.
Quelqu'un aurait-il une petite mixture perso qui permettrait de s'assurer d'une parfaite accroche et un parfaite stabilité pour l'impression ?
En fait je pense utilisé le PLA pour éviter ce problème, mais étant donné que je préfère largement la qualité de finition qu'offre l'ABS, j'aimerais sortir mes éléments dans cette matière,
Mmouais ... et là ça me fait un peu pareil avec le PLA c'est à dire non c'est pas pareil, c'est pire, avec l'ABS j'ai une accroche initiale mais après sur les gros objets (effectivement ça relève, mais pas sur les petits) avec le PLA le filament a une mauvaise accroche initiale, la technique est laborieuse : hausser la température comme si on était sur une bobine d'ABS puis basculer sur l'utilisation d'une bobine PLA en profitant de la plus forte chaleur du plateau.
Mais la ça me gonfle il me faut un produit fixatif !
Non mais il me semblait bien que j'avais vu un produit bleu justement, mais je ne savais pas que cela s'appelait comme ça ! Je vais faire des recherches, j'ai trouvé ça aussi :
http://3dprinteravenue.com/produit/3dla ... ession-3d/
C'est assez convainquant et pas trop chers, il ne me reste plus qu'a les appeler pour savoir si l'aspect perforé des plateaux que j'utilise n'est pas contradictoire (en fait j'espère que cela sera suffisant).
Je vais quand même regarder de plus près ce scotch bleu !
Merci pour vos réponse :D
Perso pour le PLA, j'utilisa la colle en bâton (type UHU ou similaire) et j'ai jamais de problème.
Plaque en verre HT.
Pour les toutes petites pièces c'est idéales, ça tient super bien.
