bonjour , je vien d'avoir une alfawise u30 donc apres montage je monte la bête et lance ma première impression et la le filament ne sort pas ou peut quelqu'un peut t'il m'aider ?
svp 😉
Modération : @yaxun j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
faut que tu nous en dises plus, type de filament, températures....
ton filament est il bien entrainé par l'extrudeur ?
ton extrudeur tourne t'il ?
bonjour
par le menu sa ne marche pas non plus le moteur de extrudeur saccade pousse un peut le fil puis le retire un peut ainsi de suite
bonjour @yaxun,
si tu ne mets pas de filament ton moteur tourne t il ?
Ensuite si tu débrayes ton extrudeur et tu pousses à la main ton filament , sort il par la buse ( à 200°) ?
oui sans le moteur quand je le pousse a la main  ca fonctionne il sort de la buse , et le moteur fais ca même sans filament
j'ai mi un autre moteur ca fais la meme chose on dirais que l'imformation qui arrive au moteur n'est pas la bonne .
Modifié (le) par yaxun
Alors peut être ( j'ai pas de alfawise ) que le tension sur le driver de l'extrudeur n'est pas bonne ..., demontage et vérification de la tension s'impose si tu es sur de tes connexions avec le moteur ...
il y a 57 minutes, yaxun a dit :
peut un problème de programmation de la carte mère ?
Non. Tension du moteur/intensité dans le moteur.
Du coup passe par ici :
salut merci pour l'info @CacaoTor jai bramcher mon moteur en x et sa marcher nikel donc c bien le potentiometre qui est mal regler mais jai peur de tout cramer !!!!!!!
il y a 8 minutes, yaxun a dit :
Un petit voltmètre, de la précaution, et y aller tout doucement au calme. Tu cramera rien 🙂
il y a 4 minutes, yaxun a dit :
merci beaucoup problème régler tu avais raison @CacaoTor 🙂
Parfait. Bonnes impressions 🙂
