yaxun Posté(e) Mars 7, 2019 Posté(e) Mars 7, 2019 bonjour , je vien d'avoir une alfawise u30 donc apres montage je monte la bête et lance ma première impression et la le filament ne sort pas ou peut quelqu'un peut t'il m'aider ? svp
pascal_lb Posté(e) Mars 7, 2019 Posté(e) Mars 7, 2019 Modération : @yaxun j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité faut que tu nous en dises plus, type de filament, températures.... ton filament est il bien entrainé par l'extrudeur ? ton extrudeur tourne t'il ?
cookie83610 Posté(e) Mars 8, 2019 Posté(e) Mars 8, 2019 Est-ce que quand tu extrudes via le menu ça fonctionne ?
yaxun Posté(e) Mars 8, 2019 Auteur Posté(e) Mars 8, 2019 bonjour par le menu sa ne marche pas non plus le moteur de extrudeur saccade pousse un peut le fil puis le retire un peut ainsi de suite
yaxun Posté(e) Mars 8, 2019 Auteur Posté(e) Mars 8, 2019 alors j'utilise du pla 200° j'ai mi une petit video du probleme. youtube :
patrice86 Posté(e) Mars 8, 2019 Posté(e) Mars 8, 2019 bonjour @yaxun, si tu ne mets pas de filament ton moteur tourne t il ? Ensuite si tu débrayes ton extrudeur et tu pousses à la main ton filament , sort il par la buse ( à 200°) ?
yaxun Posté(e) Mars 8, 2019 Auteur Posté(e) Mars 8, 2019 (modifié) oui sans le moteur quand je le pousse a la main ca fonctionne il sort de la buse , et le moteur fais ca même sans filament j'ai mi un autre moteur ca fais la meme chose on dirais que l'imformation qui arrive au moteur n'est pas la bonne . Modifié (le) Mars 8, 2019 par yaxun
patrice86 Posté(e) Mars 8, 2019 Posté(e) Mars 8, 2019 Alors peut être ( j'ai pas de alfawise ) que le tension sur le driver de l'extrudeur n'est pas bonne ..., demontage et vérification de la tension s'impose si tu es sur de tes connexions avec le moteur ...
yaxun Posté(e) Mars 8, 2019 Auteur Posté(e) Mars 8, 2019 peut un problème de programmation de la carte mère ?
CacaoTor Posté(e) Mars 8, 2019 Posté(e) Mars 8, 2019 il y a 57 minutes, yaxun a dit : peut un problème de programmation de la carte mère ? Non. Tension du moteur/intensité dans le moteur. Du coup passe par ici :
yaxun Posté(e) Mars 9, 2019 Auteur Posté(e) Mars 9, 2019 salut merci pour l'info @CacaoTor jai bramcher mon moteur en x et sa marcher nikel donc c bien le potentiometre qui est mal regler mais jai peur de tout cramer !!!!!!!
CacaoTor Posté(e) Mars 9, 2019 Posté(e) Mars 9, 2019 il y a 8 minutes, yaxun a dit : salut merci pour l'info @CacaoTor jai bramcher mon moteur en x et sa marcher nikel donc c bien le potentiometre qui est mal regler mais jai peur de tout cramer !!!!!!! Un petit voltmètre, de la précaution, et y aller tout doucement au calme. Tu cramera rien
yaxun Posté(e) Mars 10, 2019 Auteur Posté(e) Mars 10, 2019 merci beaucoup problème régler tu avais raison @CacaoTor
CacaoTor Posté(e) Mars 10, 2019 Posté(e) Mars 10, 2019 il y a 4 minutes, yaxun a dit : merci beaucoup problème régler tu avais raison @CacaoTor Parfait. Bonnes impressions
