Bonjour.
Quand j'utilise mes imprimantes 3D, j'utilise SketchUp pour mes dessins, que je sauvegarde en STL.
Ensuite je convertie le fichier STL en GCode avec Slic3r pour ensuite l'imprimer avec Repetier-Host.
Mais avec une CNC, quels sont ceux utilisés ?
merci
cameleon
à moins d'opter pour un logiciel de CFAO (les gratuits ne courent pas les rues..)
regarde ici : http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/doku.php?id=logiciels:index
Dans le section fraiseuse CNC, Génération de gcode.
A+
Fusion 360 (gratuit) a un module CAM.
Youtube
Cdt
LC
Modifié (le) par miserovitch
sBonjour,
Merci pour vos suggestions.
Quel serait votre routine pour utiliser votre CNC.
Je donnais par exemple pour la 3D, SketchUp pour le dessin, ensuite slic3r pour le Gcode et Repetier-Host pour l'impression.
Ce que je comprend, est qu'une imprimante 3D, met du matériel (filament) couche par couche, du bas vers le haut.
La CNC, fait le contraire, enlève du haut vers le bas...
J'ai installer CNCjs que je trouve pas si mal, il ressemble a Repetier-Hostmais . Je ne sais pas comment faire pour obtenir et la façon de l'obtenir un Gcode pour ma CNC
je connais assez bien SketchUp, et j'aimerais bien continuer à l'utiliser.
cameleon
Modifié (le) par cameleon
Re,
Tout dépend de ce que tu veux usiner avec ta CNC.
il y a une multitude de logiciel FAO interfacés avec une CAO , ou des tout en 1 industriels
enlever de la matière est beaucoup plus complexe que de faire de l'impression 3D;
il y a des règles de programmation et un savoir faire d'usineur à connaitre.
si c'est pour couper du bois , ou du metal , ce ne sera pas la même chose.
il n'y a pas beaucoup de logiciels gratuits pour programmer des usinages 3D
On ne s'improvise pas Programmeur de CNC sans en avoir quelques  bases.
il faut nous en dire plus pour pouvoir t'orienter ...
A+
Je voudrais faire le bois, à l'occasion de l'aluminum. (bricolage)  j'avais un formation avec 3D Max et Autocad, mais il y a plus de 20 ans, je n'ai plus utilisé ces logiciels depuis.
Je me débrouille assez bien avec SketchUp, mais des fois je pense revenir a 3DMax.
En premier, je voulais une laser, mais c'est tellement dispendieux, que je me suis rabattue sur une CNC, c'était un défi de tout construire à partir de zéro, avec ma conception.
je n'ai pris aucun exemple ou plan sur le Web, j'ai tout réalisé.
merci
cameleon
Ma maigre expérience en CNC s'est résumé à changer la carte électronique de la Stepcraft d'un pote.
J'ai remplacé la carte par un arduino avec un shield CNC, firmware Grbl.
La pièce est faite sous Fusion, le module CAM donne le Gcode.
Le Gcode est envoyé vers la Stepcraft avec Universal Gcode sender.
Cdt
LC
