Bonjour a tous, depuis que je suis repasser au endstop sur l'axe Z, après chaque impression il ce dérègle, avez-vous une astuce ou amélioration qui peut empêcher ça. J'ai mis une vis longue avec un contre écrou et un ressort pour éviter que la vis ne bouge, mais il ce dérègle toujours de quelque mm après chaque impression.
config:
-Geeetech i3 pro B acrylique
-Vis T8
-Endstop d'origine avec la vis d'origine
Merci pour ta réponse, après avoir lu le sujet, je part sur un contacteur optique finalement
