Je suis plus que débutant en imprimante 3D ... même que j'ai jamais imprimé ni vu une impression c'est pour vous dire :P ... Mais j'ai passé commande d'une machine que je devrais recevoir bientôt sous 15 jours ... Donc voilà en attendant je travail sur sketchup pour fabriquer les pièces dont j'aurais besoin pour un projet personnel !! et je voudrais vous montrer ces pièces pour savoir si elle seront d'après vous réalisable en  "impression" ? si vous voyez pas de défaut de réalisation majeur ... car je voudrais pas continuer ds une mauvaise voie !! vous allez me dire ben tu verra bien quand tu les imprimera !! je suis d'accord, mais j'aimerais travailler sur ces plans donc t'en qu'a faire si je peux avoir de bonne base dés le départ c'est pas plus mal ... Merci pour ceux qui prendront le temps de les regarder et de les commenter au cas ou ! ...
En pièces jointes les fichiers *.skp et *.stl
Axe engrenage.stl
bloc.stl
Façade Alimentation 3D.stl
bloc.skp
Façade Alimentation 3D.skp
Axe engrenage.skp
couvercle.skp
couvercle.stl
Modifié (le) par Weiling
Bonjour MatC
Comment ça ? j'ai juste installé un plugin pour convertir du *.skp en *.stl en import/export d'après des lectures de post, mais je ne sais pas si on parle de la même chose ?
J'ai fait la même connerie y'a pas longtemps et je m'étonnais d'avoir des cotes mauvais à l'impression... Je pensais pourtant qu'en mettant mm quelque soit le type de modèle ça ferait l'affaire mais non, ça aurait été trop simple :D
Au passage je remercie encore celui qui m'a fait penser à ça sur le tchat (j'ai oublié qui :S) ;)
il y a 1 minute, MatC a dit :
Comment je peux remédier à ça ? les re ouvrir ds 'impression 3D millimètre' ? ou alors faut je recommence tout :(
j’espère suis mal sinon car j'ai déjà plein d'autres pièces de faites :( et des chiantes :( ... si quelqu'un peux venir nous (éliminer) illuminer sur ça !!! ça serait cool ! :)
Modifié (le) par grattounet
je veux bien t'eliminer, mais tu preferas sans doute que je t'illumines, meme mieux t'éclairés ;)
bon ok mon post sert a rien car je peux pas t'aider sur ce coup !!
enfin si ca peut t'aider ton axe d'engrenage fait 8mm de diametre et 73 mm de long
Modifié (le) par delirium07
Bonjour, oui effectivement bonjour la faute !! bref avec moi c'est légion :( ... j'ai laissé la faute "" pour que les suivants comprennent ton post !! :P ... Merci pour les info's je vais regarder demain sur mon ordi perso !! là suis au taf, pas de possibilité de vérifier !
