Everesto Posté(e) Mars 15, 2019 Posté(e) Mars 15, 2019 Bonjour, afin de poster mon sujet j’ai regardé si il y avait pas de doublons. J’en ai trouvé un mais aucune réponse ne m’a aidé donc je poste ! alors voilà mon problème j ai monté mon ender 3 ce matin tout s’est bien déroulé au montage jusqu au moment où j allume l imprimante et que je fasse auto home. L axe des x ne bouge pas ! Pourtant le ventilateur tourne mais l’axe ne bouge pas... j comprends pas et étant novice, c’est encore plus le floue... si vous pouviez m’aidé ça serait top !! merci pour vos réponses !
pafpaf Posté(e) Mars 15, 2019 Posté(e) Mars 15, 2019 Salut À tu contrôler t'est fin de cours pour voire s’il son bien connecter sur les broches extérieur
Everesto Posté(e) Mars 15, 2019 Auteur Posté(e) Mars 15, 2019 Oui j’ai contrôlé tout les branchements et impossible de se tromper avec les detrompeurs mon moteur serait HS ? Parce que même si ma courroie était mal monté mon moteur tournerait quand même ?
pafpaf Posté(e) Mars 15, 2019 Posté(e) Mars 15, 2019 À tu essaye de brancher ton moteur avec l'alimentation du moteur du plateau ça te dira si ton moteur est hs
Everesto Posté(e) Mars 15, 2019 Auteur Posté(e) Mars 15, 2019 Il y a juste à débrancher les cosses et inverser avec les deux moteurs ?
Everesto Posté(e) Mars 15, 2019 Auteur Posté(e) Mars 15, 2019 J ai changé les connections et aucun changement ça ne bouge toujours pas...
Everesto Posté(e) Mars 15, 2019 Auteur Posté(e) Mars 15, 2019 voilà un lien qui représente mon problème l axe des x ne bouge pas... pas de chance pour moi...
bernard3D Posté(e) Mars 15, 2019 Posté(e) Mars 15, 2019 Il y a 3 heures, pafpaf a dit : À tu essaye de brancher ton moteur avec l'alimentation du moteur du plateau ça te dira si ton moteur est hs Il y a 3 heures, Everesto a dit : J ai changé les connections et aucun changement ça ne bouge toujours pas... Vérifie également le câble... sinon c'est probablement le moteur
Everesto Posté(e) Mars 15, 2019 Auteur Posté(e) Mars 15, 2019 Alors petit changement en ré essayant de changer les câbles du plateau et de l axe x et bien magie mon axe en allant sur z bougeait quand je tournais la molette mais par contre le plateau ne bougeait plus lui.. est ce que ça serait un problème de câblage ? Mon câble serait-il défaillant ? C’est bizarre pour une sortie d’usine merci la qualité...
Everesto Posté(e) Mars 15, 2019 Auteur Posté(e) Mars 15, 2019 à l’instant, Everesto a dit : il y a 23 minutes, bernard3D a dit : Vérifie également le câble... sinon c'est probablement le moteur il y a 23 minutes, bernard3D a dit : Vérifie également le câble... sinon c'est probablement le moteur Alors petit changement en ré essayant de changer les câbles du plateau et de l axe x et bien magie mon axe en allant sur z bougeait quand je tournais la molette mais par contre le plateau ne bougeait plus lui.. est ce que ça serait un problème de câblage ? Mon câble serait-il défaillant ? C’est bizarre pour une sortie d’usine merci la qualité...
bernard3D Posté(e) Mars 15, 2019 Posté(e) Mars 15, 2019 C'est du chinois à pas cher... niveau qualité il ne faut pas être trop exigeant... ce genre de surprise arrive.
Everesto Posté(e) Mars 15, 2019 Auteur Posté(e) Mars 15, 2019 Oui c’est sûr. Comment puis-je réparer mon imprimante ? Et où acheter se type de câble comme je l’ai dit je suis novice donc commencer par une réparer c’était pas dans mes projets
bernard3D Posté(e) Mars 15, 2019 Posté(e) Mars 15, 2019 (modifié) Tu peux le faire toi même, mais il faut les outils ou tu en trouves assez facilement Amazon, Aliexpress, ebay, etc... vérifier la longueur et les connecteurs souhaités https://www.amazon.fr/gp/product/B07478LD5J/ref=ox_sc_saved_title_9?smid=A1WUCB9OIU3L06&psc=1https://www.amazon.fr/UEETEK-bipolaire-utilisé-machines-Imprimantes/dp/B072PRYZZB/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1552682477&sr=8-1&keywords=cable+nema+17 https://fr.aliexpress.com/item/nema-17-wire-stepper-motor-cable-RepRap-wiring-Dupont-4pin-6in-cable-two-phase-42-stepping/32872184172.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.f2e33814CwjXLv&isOrigTitle=true etc... Modifié (le) Mars 15, 2019 par bernard3D
Darkblur_seb Posté(e) Mars 15, 2019 Posté(e) Mars 15, 2019 Si tu as un multimètre, vérifie quel fil ne marche pas. Il se peut que le connecteur ne soit pas bien enfoncé, ou qu'il fasse mal contact.
mola1000 Posté(e) Mars 18, 2019 Posté(e) Mars 18, 2019 salut je te consiel de Vérifire , sinon le problem es t moteur je pense
Everesto Posté(e) Mars 18, 2019 Auteur Posté(e) Mars 18, 2019 Merci pour vos reponses j’ai Essayé vos propositions et toujours rien. J’ai inversé les câbles plateau/moteur et également sur la carte mère inversé les câbles et ça ne marche pas... j ai commandé un nouveau moteur et de nouveaux câbles j’espère que ça va marcher !!
