  • 9 months later...
Bonjour Chfoul
Je suis nouveau dans la 3D Je connais et possède un Autocad 2014 que j’utilise en 2D
Je me suis mis a la 3D avec encore des lacunes mais ça va
 le problème c'est que j'ai reçus ma U30 et essaye mes premières piece
et la tout était décalé et a plat il y a t'il une manipe que j'ai oublie
je l'ai exporte en STL et elle avait l'air d’être bien dans CURA
j 'ai cru lire qu'il fallait vérifié les maillage mais je ne sais pas comment
Si vous pouviez me renseigne mais je vé revérifier CURA ce soir
Cordialement
jacky
bonjour @jacky66
je ne comprend pas quand tu dis que tout était décalé et à plat ...
pour vérifier un objet tu as l'icone qui va bien dans la palette Edition de solides
sinon c'est la commande _solidedit et tu as l'option de vérification du solide
de façon générale pour vérifier s'il y a un souci dans le dessin, la commande : contrôle , puis répondre oui pour correction des erreurs, ce qui arrive de temps en temps dans autocad
je ne connais pas la U30, mais j'utilise CURA 4.2, je n'ai pas de problème particulier avec mes STL et mon imprimante (Ender 3) fonctionne nickel
juste avant d'exporter vers STL, mets la variable FACETRES à 10 , tes surfaces seront bien lisse…
voili voilou, n'hésite pas … je peux t'aider
Bonjour chfoul
Si tu préfère du fait un cube et quand elle imprime au lieu de s’élever elle imprime a plat sur son cote gauche un peut
comme une spiral, j'aurai du prendre une photo. J'ai refait l'enregistrement en STL et elle c’est bien imprime
Cherché l'erreur Merci pour tes conseil
Merci a toi et bonne fin d'année
Peut tu me dire si ont peut faire des engrenages directement sur l'autocad 2014 en donnant le diamètre, l’angle et le nombres de dents comme sur fusion360
Cela  rengagerai je préfère autocad que fusion
Merci et meilleur vœux pour 2020
Salut @jacky66
désoler pour toi mais autocad ne fait pas lés engrenage ...
peut être la version mechanical... mais même pas sur
tu peut être te servir de fusion et exporter vers autocad... tout au moins pour en faire un truc exploitable sur autocad
meilleure voeux a toi également 🙂
Salut @jacky66, j'ai suivi une formation sur Autocad il y a quelques années, mais je ne l'ai jamais utilisé professionnellement.
Tu pourrais peut-être essayer ces fichiers Autolisp :
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/i-have-an-autolisp-program-to-generate-a-2d-gear-profile-in/td-p/3795142
La dernière version de l'auteur :
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/updated-2dgear-lsp/td-p/5992651
Voir sur le site Cadalyst :
https://cadtips.cadalyst.com/node/tiplisting?keywords=gear
Plus d'infos sur le langage AutoLISP (dérivé du LISP) ici :
http://gilecad.azurewebsites.net/Resources/Introduction_a_AutoLISP.pdf
http://gilecad.azurewebsites.net/Lisp.aspx
Sur le site Lee Mac Programming :
http://www.lee-mac.com/index.html
Sur le forum CADXP :
http://cadxp.com/
Et aussi sur YouTube.
