Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide.
Mon Rpi était alimenté en 5V 2A, et me disait undervoltage, donc je me suis mis en tête d'y remédier.
Or, depuis, j'ai ajouté un écran 7" C de Waveshare, et j'ai mis un convertisseur 12V de mon alim principale 30A => 5V 10A 60W.
Je me disais que ça suffirait, mais octoprint me dis toujours Undervoltage ><
Vous avez une idée ? Merci 😃
Le chip APX803 qui mesure la tension génère une alarme à 4.63±0.07V, donc dans le pire des cas dès 4,7V.
Le problème n'est sans doute pas la puissance de ton alimentation, mais bien la tension qui est effectivement délivrée au RPi..... et le coupable est souvent le câble USB !
De mauvaise qualité, ce câble peut présenter une perte importante comme le montre la vidéo:
Dans un premier temps, essaie avec d'autres câbles USB.
Salut 😃
C'était bien le câble, j'ai reçu un chargeur pour Rpi puissant, et même avec l'écran tout va bien !
Merci pour ton aide 😄
