Bonjour, je me présente
 je m'appelle christophe je débute dans l'impression 3d on m'a offert une imprimante geeetecha20m à noel. j'ai déjà réalisé quelques pièce, j'ai utilisé un kilo de pla depuis que j'ai mon imprimante.
Pour slicer, j'utilise cura 3.6.0
Hier j'ai voulu imprimer un objet, j'ai donc fait comme je fait d'habitude j'ai récupéré un fichier stl que j'ai chargé dans cura, j'ai fait les mêmes réglages que je fais d'habitude, je copie mon g.code ur une sdcard que j'insére dans l'imprimante, je régle le plateau et lance l'impression dans mes réglase , le buse est a 210 degrés et le plateau à 40. les probléme est le suivant, la valeur de réglage du plateau est bien prise en compte par l'imprimante, soit 40 degrés, mais le réglage de la température de la buse se régle a 200 degrés alors que je demande 210. j'ai tout essaye est rien n'y fait. dans le fichier gcode la température nozzle est bien de 210 degrés.
j'ai changé la température de la buse à 235 degrés mais l'imprimante se régle a 200 degrés; lorsque quelle est à la température de 200 degrés, l'impression se lance. Je veux faireune piéce en petg ou je dois régler la buse a 235 degrés et le lit a 75 dgrés, la température du lit est bien priseen compte mais pas celle de la buse.
le début de mon ficher g.code
;FLAVOR:Marlin
;TIME:8656
;Filament used: 7.10301m, 0m
;Layer height: 0.15
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
T0
M140 S40
M105
M190 S40
M104 S210
M105
M109 S210
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
M109 S200;Heating nozzle
M190 S60;Heating bed
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:281
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X102.154 Y86.483 Z0.1
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
aprés la ligne  G28
il y a un M109 S200 qui est demandé ....donc c'est  ce que fait l'imprimante...
Bonsoir
merci de votre réposne
oui j'ai bien vu mais je ne sais pas d’où sort cette valeur car je ne l'indique nul par dans cura, j'ai repris une des  1ére pièce que j'ai faite, et il y a aussi cette valeur
en dessous le début d'un g.code que j'ai imprimé il y a un mois quand tout fonctionnait
;FLAVOR:Marlin
;TIME:10088
;Filament used: 0m, 6.42938m
;Layer height: 0.15
T1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 T1 S210
M105
M109 T1 S210
G28 ;Home
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:174
;LAYER:0
G1 F1200 E-16
G92 E0
T1
G92 E0
M107
G0 F3600 X90.572 Y78.308 Z0.1
Re,
je n'utilise pas Cura , mais je pense que c'est la valeur du  paramètre "printing température"
Ou alors dans le start G-code
ce matin j'ai fait un test, j'ai modifié les lignes
G28 ;Home
M109 S200;Heating nozzle > S235
M190 S60;Heating bed > S75
l'imprimante monte bien en température mais après plus rien elle attend et il sa passe rien. de plus, à la mise sous tension de l'imprimante, yl a un ventilo qui fait un bruit d'enfer pendant une trentaine de seconde car il tourne au maximum et aprés il tourne normalement. Y-a-t-il un moyen de remettre l'imprimante à zéro comme une reconfiguration d'usine qu'on trouve sur certains équipements?
Les M104 et M140 commandent  la température pour la Buse et le Bed sans attendre ; M104 pour la buse  et M140 pour le Bed
les M109 et M190 indiquent  à l'imprimante d'attendre que les températures soient atteintes avant de démarrer ;M109 pour la buse et M190 pour le Bed
donc , déja mettre les bonnes valeurs dans le M104 , M109, M140 , M190
est ce que le Bed monte bien aussi  à 75 ?
dans le menu "controler" il doit y avoir une ligne "Restaurer defauts"
mais je pense que c'est plus dans Cura qu'il faut chercher à régler les paramètres
j'ai fait un test sur Cura , et ceci fonctionne chez moi.
A+
Modifié (le) par papajds
Merci pour toutes ces infos. Le bed monte bien à 75 degrés. J ai pris un ancien gcodes que j avais utilisé il y a quelque temps qui fonctionnait parfaitement et j ai le même  problème  l imprimante prend bien en compte la temperature demandée  mais pas pour la buse l imprimante ce cale à 200 degrés et démarre l impression. Si je modifie le gcode à la main pour mettre 235 degrés en m104 et m109 une fois la buse à  température l impression ne démarrer pas
Dans cura j ai mis 235 degrés partout pour la buse mais l imprimante ce cale a 200 sur le panneau de contrôle chiffré du haut au niveau de la buse. Et une fois à 200 valeur sous la buse elle démarre. Si je modifie le gcode à la main sur l afficheur en haut de la buse j ai 235 et lorsque en bas j ai aussi 235 rien ne se passe.
J ai beau appuyer sur le bouton reset sous la molette de l imprimante , mais elle fait qu un rebooté. Je vais essayer ce soir de voir dans l onglet contrôleur.
Pourriez vous déposer un gcodes pour que je teste avec un que j ai pas créé
Bonne journée
Re,
Voila le g-code de la pièce affichée.
bon courage...
PI3_sup_moteur_extrudeur.gcode
bonjour
j'ai toujours mon problème de température, en fait je crois que ça vient du code de démarrage généré par cura. J'ai changé de logiciel,  j'utilise repetier, ça fonctionne mieux mai j'ai encore des problèmes je n'arrive pa à imprimer avec le deuxième extrudeur.  dans repetier, je sélectionne ma pièce je sélectionne l'extrudeur 2 et lorsque je slice le fichier il sérepetier2.thumb.PNG.15a4a28c1c79ca595db3870d4986a33a.PNGrepetier.thumb.PNG.c9f32793bb0b90306649dc7d04ec2fc2.PNGlectionne l'extrudeur 1
  • 4 months later...
J'ai un problème similaire.
Tous se passait bien jusqu'aujourd'hui.  Lorsque je lance une impression, il y a un temps d'attente pour que la température du bed monte à 60°C mais le point de consigne de la température de la buse reste à 0 °C donc une fois que la température du bed est de 60 °C, l'impression se lance !
Ce que j'ai fait aujourd'hui est reseter via la bouton sous la roulette l'imprimante et chargé un nouveau firmware + le BL touch, c'est donc forcément lié.
HELP !
Début de code
G90
M82
M106 S0
M140 S60
M190 S60
M104 S200 T0
M104 S200 T1
M109 S200 T0
M109 S200 T1
G28 ; home all axes
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X5 Y20 Z1.0 ; Move to location above start-line position
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G0 E2 F5100 ; Prime nozzle
G1 X4.6 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X5 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X5 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G1 X5 Y20 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 F200 E15 ; extrude 1.5mm of filament
G92 E0 ; reset extrusion distance again
; process Process1
; layer 1, Z = 0.200
T0
G92 E0.0000
G1 E-7.5000 F2700
; feature skirt
; tool H0.200 W0.576
G1 Z0.200 F1002
G1 X78.413 Y152.436 F6000
G1 E0.0000 F2700
G92 E0.0000
  • 7 months later...
