Salut j’ai besoin de renseignements sur des moteurs que je vais connecter
sur un contrôleur de découpeur plasma quelqu’un peut m’aider,?merci
Alors de ce que je peux imaginer de ta machine oubli directement les néma 17 voir même les 23 et passe au dessus.
Il te faut du moteur pas à pas avec des drivers pour les contrôler.
Selon la taille de ta machine, et je suppose que tu vas au moins faire du 1m/1m de surface utile les moteurs conventionnels que l'on connait sur ce forum ne pourrons jamais faire bouger les axes qui seront trop lourds.
Je te conseil de te renseigner du coté des forum spécialisés dans l'usinage qui voient plus souvent des machines imposantes
Bonjour à vous
j’ai une table de 1250 par 1250 de très belle facture
avec des guidages linéaires de qualité et un déplacement assez libre.
j’ai un contrôleur numérique avec documentation très explicite et un plan de câblage assez précis
par contre je n’ai aucune notion de moteur micro pas et la doc. Est en anglais
le défi intéresse t’il quelqu’un si oui je vous ferai passer les infos
merci à vous
