Bonsoir à tous,
J'ai récemment imprimé cette pièce sur une mk2.5 avec du pla et j'ai un problème de jointure parois/remplissage/couche finale.
Je m'explique : j'ai de très légère zones de vides entre la fin de ma paroi et la délimitation du remplissage. La photo devrait permettre d'y voir un peu plus clair, malgré la qualité...
Si jamais vous avez des idées/pistes, je suis intéressé !
Bonne soirée
Salut
pas facile comme ça , tu devrais donner plus de détails sur la configuration de l'impression : trancheur ,épaisseur des parois/top/bottom , vitesses , températures , ....
Il existe sur Cura par exemple un paramètre pour faire chevaucher d'un certain pourcentage à définir les parois et le remplissage .Il faut voir si ça améliorerait l'accroche parois/remplissage .Pas assez , le remplissage est moins lié aux parois , mais attention , trop va rendre visible des ""défauts (légère visibilité de la forme du remplissage) " sur les parois extérieurs .
Il y a 3 heures, sha a dit :
Salut
Tout d'abord, merci pour ta réponse !
Effectivement, je devrai pouvoir jouer un peu sur le pourcentage de chevauchement, mais je me demandai si un autre point ne pouvait pas être soulever…
Voici mes settings concernant le remplissage image.png.24e705dac609bfa83cf120fd5f508689.png
N'hésitez pas à poster les votre, c'est toujours intéressant de pouvoir comparer 🙂
Merci,
Bonne Soirée
