Bonjour, j'ai un problème avec ma TEVO TORNADO Des que je démarre une impression, l'imprimante commence a chauffer le Bed, pas de problème mais dès que la chauffe du corps de chauffe commence, la température ne monte pas et après queleque minute l'imprimante s'arrête et un message d'erreur "Heating Failed PRINTER HALTED Please reset".
J'ai changer la thermistance mais toujours le même problème.
Comment puis-je enlever se problème?
merci pour votre aide
il y a 47 minutes, fredjaros a dit :
Peut être qu'en changeant (ou en contrôlant avant) la résistance chauffante (qui ne chauffe pas) ! ?
J'avais ce problème, après avoir pas mal galéré, je me suis rendu compte que mon ventilateur pour refroidir ma pièce souflait trop sur la buse.
Quand il se déclenchait, la température avait tellement de mal à remonter que j'avais le message : "emballement thermique"
Modération : @fredjaros j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
