bonjour à tous
jusqu'à quelle dimension peut on imprimer  un modele ? 1mm , 0,5 mmm
merci d'avance pour vos réponses
pascalou55
Si tu mets une hauteur de couche à 0,1mm (avec la première couche à 0,3mm), ça fera juste 3 couches. Donc pourquoi pas, ça dépend de ce que tu veux faire.
bonjour
je pose cette question car je suis un passionné  de modélisme ferroviaire à l'échelle 1/87  (HO) et je voudrais imprimer mes maquettes moi meme
Tu sais que ça fonctionne en couches donc il y a une différence entre l'axe Z et les axes X Y.
Si tu veux faire une carrosserie de train où toute la pièce fera 0,5 mm d'épaisseur, avec des petits détails très fins, ça risque d'être difficile avec une imprimante FDM classique.
Peut être qu'il faut que tu regardes du côté des imprimantes en technologie SLA (résine) comme la Prusa SL1 qui va sortir bientôt.
