Bonjour à tous !
Je commence dans l'univers de l'impression 3D, n'ayant pas un grand budget, j'ai opté pour une alfawise EX8.
Après plusieurs heure d'assemblage, j'allume enfin la machine.
2 soucis :  Sur mon Axe X uniquement, lors d'un Auto Home. le moteur tourne jusqu'au switch et ne s’arrête pas, ce qui fait pas mal de bruit, et une erreur : Homing failed....
( switch HS ? Courroie pas assez tendu ? )
Ensuite, quand j'essaye de lancer une impression, j'ai le plateau qui chauffe, mais pas la buse, elle affiche -14° et une erreur " e1 heating failed printer halted please reset "
Du coup, j'ai vérifier mes branchements, tout est bon ( pour moi en tout cas )
Marlin v1.1.9
Utilisation de la carte SD uniquement pour le moment.
Quel cable prendre pour la connecter à mon ordinateur ?
Merci d'avance pour vos retours et éventuellement, désolé pour les fautes.
Edit 1 : La buse chauffe tout est bon de ce coté la
Edit 2 : Tout est résolu
Modifié (le) par esthcatombes
Il y a 12 heures, esthcatombes a dit :
... /... éventuellement, désolé pour les fautes
Ne sois pas désolé, y'en a QUE quatre...
Ce qui est une performance remarquable sur ce foirium.
.. /.. Quel cable prendre pour la connecter à mon ordinateur ?
Tout simplement un câble USB "A" dans ce genre >>>
Normalement, tu aurais dû en avoir un avec ta machine
Ces câbles sont de qualités assez inégales
Si ça marche pas, n'hésite pas à en essayer un autre.....
Le 10/04/2019 at 10:10, Jean-Claude Garnier a dit :
Le 10/04/2019 at 07:37, Motard Geek a dit :
Comment ? 😛
Excusez-moi pour le délai de réponse.
Alors c'était un soucis de branchement, notice de montage nulle. J'ai fait plusieurs test et ai trouvé la bonne config'
Le cable n'était pas fourni malheureusement, je vais en commander un.
Par contre d'autres soucis !
Je chauffe mon PLA entre 205 à 210°C et mon " Bed " ( le basique en Alu je crois ) entre 60 et 80. J'ai 0 adhérence, mon PLA se recourbe sur lui même et sur la buse.
J'ai l'épaisseur d'une carte de visite entre ma buse et mon plateau, ça n'accroche pas.
Dois-je prendre du verre ? un Buildtak ? etc...
J'ai vu pas mal de retour positif de Buildtak sauf pour le décollement des grosses pièces.
et j'ai entendu parlé du PEI, qu'en pensez-vous ? Sur quoi vous imprimez ? Qu'utilisez-vous pour l'adhérence ?
Merci d'avance !
Cordialement,
Esthcatombes
Hello
Perso je n'ai jamais utilisé autre chose qu'un verre à vitre à la coupe chez Castomerlin
Ma recette, c'est de le laver à l'eau très très chaude et au Mir. Quand je dis Mir, c'est le produit à vaisselle le plus basique qui soit, sans colorant, sans parfum, sans lanoline.
Après tu le remontes sans le toucher avec les doigts et dans la plupart des cas ça accroche férocement
Si je fais une pièce un peu grande, j'assure le coup avec une pulvérisation de laque Vivelle Dop extra forte, la bombe orange ou la rouge
Attention, le verre brut ça coupe les doigts.
Soit tu fais adoucir la coupe par le pro, soit tu profites de ta visite pour acheter une feuille de papier carrossier genre grain 120
Cette feuille, tu la mouilles bien, tu la pose sur une surface bien plate (dans ta cuisine par exemple) tu tiens le verre debout bien d'équerre et tu fais des allers-retours ou des huit jusqu'à satisfaction.
Le but n'est pas de le polir mais de le rendre non agressif
Pense aussi à passer papeterie prendre 4 pinces à dessin pour le tenir sur le plateau
Pince double clip noire 51 mm - Boîte de 10
J'ai les pinces déja,
Pour l'impression sur verre, tu fais chauffer ton plateau ? ou pas du tout
Je vais opter, pour le moment, pour la laque. Je ferais 2-3 tests avec d'autres solutions d'adhérence plus tard
  • 6 months later...
je commence avec une Ex 8 moi aussi. Lors d'un autohome j'ai un problème sur l'axe des x aussi (l'extrudeur vas à l'inverse du fin de course), surement un problème de branchement aussi.
Esthcatombes pourrais tu m'expliquer ton branchement stp.
Merci d'avance.
