Salut à tous
J'ai 2 petites questions bêtes :
La première est quand je DL un modèle à imprimer sur thingiverse par exemple, le modèle est "solid" comme par ex ici http://www.thingiverse.com/thing:270130/#files . C'est un vase, alors qu'il soit fermé c'est assez gênant. Comment faire pour qu'il soit ouvert ?
La 2ème c'est que je cherche un tuto pour réaliser un objet comme la photo ci-joint, il s'agit d'un porte manteau. J'ai cherché un peu mais pas trouvé donc si vous avez ça je suis preneur.
D'avance merci
c'est indiqué en bas :
hotos show twisted-polygon-vase.stl printed in brown PLA on my Printrbot Simple. 0.15 layer height, 6 bottom layers, 0 top layers, and "spiral vase" mode (1 continuous perimeter).
Utilise le mode "spiral vase" dans les paramètre de  ton slicer.
Le problème c'est que pour ma discovery 200 j'utilise cura by Dagoma et qu'il n'existe pas ce type de fonction à ma connaissance
Utilises cura classique ça sera tout aussi bien et le mode vase y est
Quant à ta second question il faut modéliser, et imprimer [emoji6]
non Cura tout court est pas bien réglé pour la disco200
j'ai passé tellement de temps que je veux pas recommencer
Et merci pour ma 2eme question lol, j'y avais pas pensé ;)
Salut Pipooze,
Pour le porte manteau,la recherche sur Thingiverse est souvent peu conviviale. Il faut avoir strictement le mot exact ...et encore.
En essayant le terme anglais "hook", (hameçon), j'ai trouvé ceci :http://www.thingiverse.com/thing:49
Bonne impression
Phoenix
Merci Rico
mais je n'utilise pas cura mais la version de Dagoma
Comme ça fonctionne bien je n'ai pas envie de changer et de recommencer mes réglages
