acefx Posté(e) Février 19, 2016 Posté(e) Février 19, 2016 Hello, apres une longue absence et pour tout vous dire un remisage de l'imprimante a la cave car je suis passé sur des imprimante plus performante depuis pas mal de temps ( replicator2 et rostockMax v2 ) fort de mon experience, je me suis remis a l'amelioration de la malyan . Pour commencer, un changement des stepper motor, car ceux actuellement dedans ( des nema17 34mm ) sont de la m..... 0.4a en courant max et une impedance de 26... c'est naze !!! du coup passage du moteur Y, en nema17 40 de bonne facture.... et bien ...ca change tout !!!! plus aucun bruit de vibrations... print bien lisse etc... Un petit coup d'oeil au specs des moteurs d'origines me font comprendre pourquoi : Nema17 34mm Rated 0.4a....... en gros de la daube ! Voila le support de stepper, compatible avec des nema plus gros ( 34 40 44 et 48 ) http://www.thingiverse.com/thing:1352183
Rico983 Posté(e) Février 22, 2016 Posté(e) Février 22, 2016 Salut , pas mal t'es sujets sur le forum , il mon beaucoup servis. Sinon tu aurais des photos de t'es "print" fait avec les nouveaux moteurs ? Merci
acefx Posté(e) Février 22, 2016 Auteur Posté(e) Février 22, 2016 Je n'en ai pas a prendre en photo car en vacances mais des mon retour ! L'etat de surface s"est bien amelioré, et surtout je peux lui demender des mouv a 200mm/S ( travel ) et un print entre 90mms et 50mms ( pour les outer perimeter) sans avoir l'impression que la machine va exploser. D'une maniere generale, je me demande pourquoi malyan a mis des stepper aussi faible ( 0.4a max ) sur ses imprimantes sachant que les 1.5a coute grosso modo le meme prix en retail. Quoi qu'il en soit c'est une tres tres bonne amelioration !
farfadet46 Posté(e) Février 23, 2016 Posté(e) Février 23, 2016 Salut, pour baisser les prix c'est pas étonnant qu'il ait fait le choix de la daube (surement un surplus de stock invendable XD) mais ça fait rager du coup d'avoir une imprimante aussi bruyante d'après vous il faut refaire tous les support pour placer des nema 40 a moins que des nema 34 plus fort existent de bonne facture ?
acefx Posté(e) Février 23, 2016 Auteur Posté(e) Février 23, 2016 Nope, pas besoin de refaire tout les supports, j'ai fait celui ci car j'avais des nema40 et 44 en rab , mais de bons 34mm se trouve partout, des 0.8a 1.5a et des 2a sont monnaie courante. le problème de ceux d'origine c'est réellement la resistance des bobines... le moteur de l'axe X a besoin d'etre en 34 ( sinon ca rentre pas.) du coup j'en ai commandé un
farfadet46 Posté(e) Février 24, 2016 Posté(e) Février 24, 2016 j'ai mesuré les miens, ce sont bien des 42mm t'a une des toutes première EX2 non ? tu le trouve ou l'ampérage du moteur (sans le démonter) je ne vois ni gravure, ni étiquettes sur les miens car je me demande si mon bruit ne viens pas des moteur au lieu des roulements comme on m'a dit je sais plus ou sur le fofo a vitesse lente j'ai pratiquement pas de bruit (lent = réduction sur l'écran à 0.3 lors de l'impression)
acefx Posté(e) Février 25, 2016 Auteur Posté(e) Février 25, 2016 Je pense que tu n'as pas correctement mesuré, 42 c'est l'epaisseur ( 42*42 ) puis 34 c'est la longueur du fut. 42 n'existe pas en longueur c'est 34 -40 ou 45 ... Non la mienne est une V2
farfadet46 Posté(e) Février 25, 2016 Posté(e) Février 25, 2016 ok ok désolé en effet j'ai mesuré l’épaisseur donc si je comprend bien, sur ces moteur la valeur est de 48 http://www.reprap-france.com/produit/1234568287-lot-de-5-moteur-nema17 (Dimensions: 42.3x42.3x48mm) donc pas bon pour la freesculpt EX2
acefx Posté(e) Février 26, 2016 Auteur Posté(e) Février 26, 2016 (modifié) Exactement en fait tout les nema 17 sont en 42 de diamètre avec un axe de 5 et une longueur différente . La ex2 utilise des nema17 34mm (en tous cas pour l'axe de x) Pour les autres tu peux prendre des 40 si tu ne trouves pas . Concernant les valeur max de moteur , il faut au moins des 0,8a mais tu en trouves facilement en 1.5 amp Il faudra par contre dans le menu de l'imprimante augmenter le torque (valeur d'amperage) sur les moteurs a plus forte puissance. 6 correspond à 1a je crois Modifié (le) Février 26, 2016 par acefx
amonteff Posté(e) Mai 31, 2016 Posté(e) Mai 31, 2016 Bien lu les recommandations sur les nema de la m180 pourriez vous me dire comment modifier l'ampérage et le couple dans le logitiel faut il changer le firmware saluations passioné d'impression 3d en revanche pas très téméraire en programmation arduino salutations A MONTEFIORE
acefx Posté(e) Mai 31, 2016 Auteur Posté(e) Mai 31, 2016 Quel est votre materiel ? La carte de controle d'origine avec le firmware d'origine ( sailfish modifié ) permet d'ajuster les amp dans le menu de l'imprimante via le menu Torque. lorsque l'on flashe la carte avec un firmware "marlin modifié " je n'ai aucune idée de comment ils ont lié le digipot ( regulateur de couteur digital ) au firmware. Si vous utilisez comme moi une carte de type ramps, cela s'effectue sur le stepper avec un tournevis ( plein de tuto sur le net ) cherchez "Vref stepper tuning" sur google.
amonteff Posté(e) Juin 13, 2016 Posté(e) Juin 13, 2016 jai une m180 avec carte d'origine excusez moi de répondre si tardivement
guigro Posté(e) Septembre 30, 2016 Posté(e) Septembre 30, 2016 (modifié) Hello hello ! Petit souci en souhaitant changer les moteurs J'ai pris 3 moteurs en 34 et la tige est plus longue de quelques millimètres pour le X et le Y, donc ils ne rentrent pas ou il faudrait forcer et la tige frotterait. Je meule la tige ou je troue le châssis ? Et pour l'axe Z... Y a-t-il une manière de retirer la tige filetée du moteur ? Merci Modifié (le) Septembre 30, 2016 par guigro
acefx Posté(e) Septembre 30, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2016 tu met un petit coup de meule sans trop appuyer je pense. Pour le stepper du Z, pas besoin de le changer mais oui, ils ont parié a l’économie, du coupla tige filetée fait partie du moteur, sans elastocoupleur
guigro Posté(e) Octobre 2, 2016 Posté(e) Octobre 2, 2016 Salut ! J'ai trouvé plus simple... quelques bons coups de marteau et le tour était joué ! Ca a fait reculer la tige qui ressort un peu de l'autre côté du coup mais ça ça n'est pas du tout un souci ! Reste plus qu'à remonter cet axe Z ! Dommage c'était celui qui faisait le + de bruit... Concernant la calibration de l'ampérage sur une RAMPS 1.4 j'imagine que ça passe par les drivers Pololu et le potentiomètre ? Ca va encore être funky à calibrer ça Tu peux suivre l'avancée du projet ici, la machine te rappellera peut-être quelque chose
guigro Posté(e) Octobre 6, 2016 Posté(e) Octobre 6, 2016 Salut @acefx ! Petite question, si j'ai bien compris tu as une RAMPS aussi ! Pour le réglages des drivers A4988 (les rouges), à combien règles-tu le potentiomètre ? (les moteurs X et Y sont à 1,5A et le Z... toujours 0,4 !) J'ai l'impression que le Z doit être surchargé pour fonctionner correctement, ça m'embête mais de mémoire il a toujours fait du bruit même à l'arrêt. Et si tu as une idée de pourquoi en déplaçant l'axe via le Smart Controller mes moteurs ne bougent que dans un sens (peu importe l'axe que je déplace) Merci
tyio Posté(e) Janvier 21, 2017 Posté(e) Janvier 21, 2017 Bonsoir à tous merci pour tes idées d'ameliorations !! J'ai commencé par celle là et pareil, acheté 3 nouveaux moteurs de 300mn.M @1.5A ... Le probleme c'est que je ne peux pas les passer au dela de "3" dans le parametre, malgré l'installation de la 7.8 ;( Une idée ? Effectivement un petit coup de disqueuse ou un fraisage dans la coque pour que çà passe ^^ J'ai passé au tour l'axe et çà l'a tordu tellement l'acier est mou ;(
farfadet46 Posté(e) Mars 22, 2017 Posté(e) Mars 22, 2017 Hello tout le monde un revenant Bon j'ai décidé, je viens de commander les moteurs \o/ (raz le bol de ce boucan d’enfer) par contre j'ai un peut peur au vue des commentaires https://www.amazon.fr/Nextrox-Moteurs-imprimante-Moteur-routeur/dp/B00CMJ4Y68/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 il semblerais qu'un type a du le brancher en 24V Wait and see...
