Comme pas mal de monde je me lance dans la construction d'une Itopie, j'ai commencé aujourd'hui grâce au Kit Structure + Bois de Lv-esad
JOUR 1 :  Assemblage + début de la peinture
6h86h9
L'assemblage se passe assez bien, il faut prévoir de quoi poncer un peu quand même x)
La suite demain soir :)
Modifié (le) par valoudi
@MatC :C'est pas le mien c'est celui du fablab :P
JOUR 2 :
2nd couche de peinture + début de l'assemblage
J'ai coupé les tiges lisses, ensuite j'ai assemblé l'axe X, puis j'ai commencé l'axe Y. Pour terminer la journée j'ai commencer l'assemblage de l'extrudeur ... Lundi je reprend le taff et c'est pas plus mal parce qu'il me manque encore des roulements pour l'extrudeur et les accouplements .. [ Seul pb, j'ai pas regardé en détail lors du collage du plateau et du coup bah il est pas comme il faut .. mais bon c'est pas un problème)].
Pour les poulies j'ai cassé une pièce plastique en insérant le roulement, du je l'ai re-imprimé en l’agrandissant de  1.05 : le roulement rentre niquel et ça change pas grand chose sur le reste du montage. Enfin, sur la pièce plastique de l'axe X avec la poulie, elle s'est fissuré lorsque j'ai inséré l'axe, je l'avais pourtant percé avant et j'ai utilisé du "lubrifiant" (bon de la vaseline je l’avoue mais j'avais que ça sous la main :D
6hk
La suite vendredi prochain si j'ai reçu les derniers roulements pour l'extrudeur (ou le dernier LM8UU que le chinois a oublier pour finir l'axe Y) ou mieux les accouplements :)
JOUR 3 :  Montage des axes, début du câblage et première galère électronique.
Les moteurs ont 4 fils mais il ne faut pas être trop con comme moi et il faut vérifier les paires, en effet si vous brancher les fils dans le même ordre que sur le moteur bah .. ça marche pas. Ensuite il faut régler les pololu, alors la IMPOSSIBLE  ! J'ai essayé tout, sauf que je ne savais pas que le potar est sous tension et qu'il ne faut pas le toucher avec du métal quand tout est allumé, bon par chance j'ai rien grillé x)
6j0
JOUR 4 : Fin du câblage et fin de la galère
Voila j'ai pris un multimètre et j'ai régler mes pololu sur 0.8V  et la MIRACLE, c'est OK ! Les moteurs ne sifflent plus et tournent :o Bon maintenant quelque galère sur le sens X+ / X-, Y+ / Y- mais bon c'est simple il suffit d'inverser dans le code ou la connectique sur la carte.
6j16j2
A venir : Montage de l'extrudeur (mais j'ai pas les roulements encore ..), montage du plateau et premier test.
  • J'aime 3
