Bonjour à tous
Je viens d'acheter cette carte mère (Kingprint 3d carte contrôleur MKS Base V1.4 RepRap Rampes 1.4 pour imprimante 3d chez Amazon) pour ma Discoeasy200
J'ai bien fait attention aux différentes polaritées pour tous les connecteurs verts (Alim, Bed, FAN, E1, E0)
J'ai connecté les moteurs X , Y, Z et Extrudeur sur les connecteurs de couleur associés (voir en bas de la photo)
J'ai connecté mon écran déporté nappe 1 sur EXP1 et nappe 2 sur EXP2
et la sonde température extrudeur sur A13 et la sonde du bed sur A14
et la connectique USB
J'avais auparavant régler les tensions des drivers des moteurs
me voilà donc prêt à mettre sous tension et installer le firmware avec l'appli Dagoma
A la mise sous tension mon écran faisait une ligne en son milieu (horizontale) clignotante et émettait un Bip et cela toutes les 3 secondes à peu près
mais pas l'affichage Marlin classique.
J'ai connecté mon USB et charger le firmware comme d'hab, l'appli Dagoma me dit qu'il s'est bien chargé.
Je remet en ordre de marche normale (USB déconnecté) et là pareil...
J'ai remis mon ancienne carte et là çà marche
Qui peut me dire ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre cette carte neuve (et un peu plus performante en théorie et surtout adaptable)
merci de me donner les infos
Bonjour, en gros , c'est ton LCD qui ne fonctionne pas ? si c'est bien le cas , tu peux essayer en retournant les nappes EXP1 & EXP2 , les retourner , pas les inverser , et pour ca il faut supprimer les detrompeurs sur un coté de la nappe .
il y a 32 minutes, Snakesrules a dit :
ok merci j'avais lu un post donnant ce type d'explication mais je ne savais pas pourquoi et dans quel cas cela s'appliquait
Sympa pour ta réponse rapide
