bonjour a tous
  je me lance dans un  projet pour un ami super fan
 mais je voudrais diminuer la taille un peu
  j'ai modifier proportionnellement ces valeur  et si je fais ça sur tous les fichiers a  imprimer
est ce la bonne solution  ?
6bm
merci
Modifié (le) par jettalo
Oui, c'est l'idée.
Parfois on peut voir des choses bizarres qui apparaissent quand on réduit. Par exemple, tu ne peux pas faire ça avec les designs "print in place" ayant des articulations car du coup tu diminues les.jeux prévus et ça ne fonctionne plus. Idem si tu as des détails devenant trop petits comme du texte.
Bref, il faut comprendre qu'on ne designe pas une piece pour une imprimante 3d sans tenir compte des spécificités du procédé et donc a fortiori si on l'a modifie.
bjour  ok merci
j'ai fait le socle on verra bien la suite  très satisfait du rendu pour le moment encore un peu de poste traitement
