j'ai quelques petits soucis pour imprimer quelque chose de circulaire : je n'obtiens rien de rond !
Par exemple sur une roue de 30 mm de rayon, cela varie de 29,5 à 30,5 mm. Il semblerait aussi que cela dépende de la position de l'impression sur le plateau...
Quel réglage je dois revoir ?
Merci d'avance pour vos conseils !
1 ) Vérifier que  le chariot n'est pas en "crabe" avec l'outil prévu pour  :  https://www.thingiverse.com/thing:1796194 et refaire le réglage de l'axe Y + tension courroies Y
2) vérifier et régler la tension de la courroie X
3) une fois les réglages fait, procéder à un étalonnage de l'axe XY : https://smartcub3d.com/etalonner-votre-smartcub3d/
Ok, merci. je tenterai ça.
Par contre si c'était le cas, j'obtiendrais des carrés bien d'équerre et de bonnes dimensions ?
Hello,
Oui, un carré tire moins sur les courroies que pour un cercle. Avec une courroie détendue, tu peux avoir des beaux cubes, mais pas de beaux ronds, à moins d'avoir un jerk très bas.
La limite à laquelle ton plateau ( Y)  et ton chariot ( X)  vont être secoués. Le jerk ( saccade) est un réglage au même titre que la vitesse et l'accélération de tes axes.
Plus celui-ci est réglé haut, plus il va faire subir des changements de direction rapides à tes axes.
Ce n'est pas un réglage trancheur, mais matériel.
Je te conseille de ne pas de toucher à ce paramètre qui est réglé d'usine de façon optimum.
ok. Donc dès que j'aurai le courage je m'attaquerai aux courroies. (celle en X n'a pas l'air très tendue ; pour le Y, j'ai juste regardé avec une cale : le chariot est en crabe d'environ 1 mm).
Pour le réglage du Y, c'est sur le site je suppose ?
Pour le réglage des courroies, c'est dans les tutos sur le site. 😉
bon ben impossible de faire mieux sur le Y, il me reste toujours 1 - 2 mm de décalage entre les 2 côtés. Et j'en ai chié : j'ai du récupérer un peu de jeu d'un côté pour pouvoir saisir avec une pince : il restait trop peu de marge.
Ce n'est pas bon, il faut aucun décalage entre la gauche et la droite.
Normalement en tendant bien côté fond de la machine on récupère cette différence.
Sinon remplacent les courroies, tu auras du jeu pour tes réglages.
oui, c'est tout a fait ça 😋
Il faut me faire un gentil email pour ça...
J'ai réglé en Y ; ça à l'air un peu plus rond mais c'est toujours pas top. Dès que j'ai le temps (j'ai pas mal d'impressions à faire), je retendrai le X et verrai ce que ça donne.
Merci pour les courroies.
il y a 2 minutes, typpex a dit :
Après un bon étalonnage de l'ensemble, ça devrait le faire. 😉
