Bonjour mes dames et messieurs
Je suis encore novice dans ce domaine et mon imprimante ( une geeetech A10) Ă  rencontrĂ© un problĂšme au niveau du plateau chauffant. En le bougeant, il y a 2 jours, le plateau c'est arrĂȘtĂ© est le moteur Ă  lĂ©gĂšrement forcĂ©, j'ai juste fait un retour en arriĂšre et celui ci et revenue au coordonnĂ©es y=0. Bref ce matin j'ai lancĂ© un print et Ă  cause du plateau qui ne chauffe pas, je n'ai pu imprimer. Je tien Ă  vous remercier d'avance
Mes salutations les plus distinguées
Modération : @Matt1545 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Bonsoir @Matt1545 ,
Dans un premier temps il faut verifier si tu n'as pas un fil de coupé ou mauvais contact dans le bornier.
Présence du 12v en sortie de ta carte au niveau du bornier et au niveau du plateau..
il y a 2 minutes, lion02 a dit :
Bonsoir @Matt1545 ,
Merci, je vais voir ça. Je vous recontacte dÚs que possible
  • CrĂ©er...
