Bonjour, je débute tout juste ...
J'ai réussi à monter l'imprimante, je communique avec elle, j'arrive même à faire sortir un filament !
Et donc j'en suis à faire des essais pour les premières pièces  ...
Donc sur Thingiverse j'ai trouvé un objet "test 3d printer" et je rencontre plusieurs problèmes :
- quand je lance slicer dans les log j'ai une indication comme quoi l'objet est mal formé ...
- sur mon premier essai, j'ai réussi à imprimer les premières couches environ 6 sur les 16, pour les dernières je n'avais plus de filaments qui sortaient.
- et maintenant que je veux lancer d'autres tests, la buse ne monte pas et je n'ai pas de sortie.
Donc j'ai fait une sortie manuelle de filament ça "fonctionne" enfin il y a quelques chose qui sort donc ma buse n'est pas bouchée.
Par contre : sur les 2 moteurs, j'ai seulement celui de gauche qui bouge. donc j'ai fait un test manuel, quand je veux faire monter l'axe de Z de 30, les deux moteurs tournent
et ensuite la buse reste "coller" au plateau, du coup le filament ne sort pas ...
Donc j'ai plusieurs soucis :
- la position de ma buse sur l'axe Z : mon plateau n'est pas droit est légèrement bombé vers le haut au milieu, j'ai fait les test auto-nivellement
- la position de ma buse sur l'axe Z ou malgré le réglage la buse ne revient pas à la même place et se colle au plateau et donc abime le stoch (voir photo)
- la sortie du filament.
- "objet mal formé" si cela a de l'importance avec l'analyse de slicer
Je travaille avec une prusa i3 de chez emotion tech, repetier-Host V1.6.1, et slicer ...
Est ce que vous auriez des idées de ce que je peux faire ?
Merci beaucoup
Aurélie
j'avance sur mon problème : c'est bien le niveau de la buse qui est collé au plateau  ... Même en refaisant les réglages en suivant le procédure.
Donc peut être un problème avec les moteurs des axes Z ou avec l'autonivellement ou avec mon plateau bombé ou très certainement un mélange des trois
il y a 27 minutes, evaporite a dit :
Utilise netfabb pour réparer ton modèle
Le fait que le plateau est bombe ne se resoud pas avec l'auto bed leveling il sert juste en cas ou ton plateau est penche il compenseras pendant l'impression le plateau bombé est un problème la solution trouver un plateau plus plan
il y a 31 minutes, evaporite a dit :
Il faut régler ton offset très finement par incrément de 0.1 puis incrément de 0.05 et enfin incrément de 0.01 pour avoir une premier couche parfaite ni trop ni pas asser
il y a 33 minutes, evaporite a dit :
il faut calibrer l'extrudeur au poil de fion avant toute premiere impression
il y a 34 minutes, evaporite a dit :
Augmente la température
Vérifie tes câblages moteur
refroidit tes pololus il chauffe peut être trop et du coup se mette en sécurité
vérifie ton gcode (regarde si il n'y a pas des lignes qui manque )
il y a 38 minutes, evaporite a dit :
Vérifie tes câblage
tu as quoi comme carte électronique?
cdlt
J'ai aussi le problème moteur sur z et cela venait des connectique côté moteur qui étaient de mauvaise qualité et créaient des micro arc dans la prise
Résolut en soudant les fils directement dans les moteurs
