Je viens de recevoir ma première imprimante 3D qui se nomme Alfawise U30 mais j'ai un petit soucis de montage.
Je n'arrive pas a faire rentrer l'axe X entre les deux axes Y, c'est à dire qu'un côté rentre bien avec les "roues" mais de l'autre côté cela bloque. J'ai démonté et tout remonté 2fois mais j'obtiens le même résultat.. Cela vient du côté du chariot (pièce rouge en "triangle").
Je vous joins une photo afin d'illustré le problème. J'ai donc tout démonté et tester si le chariot passait sur l'axe Y mais rien, il ne veut pas rentrer. La roue tape sur l'axe Y et du coup je ne peux pas faire "coulisser" l'axe X
Est-ce un problème personnel du genre je suis complètement stupide et je fais n'importe quoi ou bien est-ce un problème de pièce ?
Merci d'avance pour vos réponses et désolé du dérangement
Je tiens à rajouter que le chariot ne rentre pas non plus dans l'autre axe, cela bloque aussi
Modifié (le) par Selecta72
