Bonjour, j'ai acheter une imprimante geeetech A10 il y a un mois, tout aller bien jusqu'à se que la buse et le bloc chauffant se mettent à dégouliné de partout. Je l'ai démonter et j'ai nettoyer, jai tout remonter à l'identique. Mais quand j'ai lancer la première impression l'imprimante a beuguer, je l'ai éteinte et je l'ai redémarrer, depuis le bloc de chauffe et le plateau affiche sur l'écran -14° se qui est impossible vu que j'habite en martinique où la température ne descend pas en dessous de 25° et quand je lance manuellement ou avec repetier sa reste sur -14°. Avez vous un avis sur se problème. Merci
bonjour
regarde si les fils de la  Thermistance sur la tête de las buse ne serait pas coincer ou trop serré ??
Modifié (le) par Zosso
Il y a 16 heures, Zosso a dit :
bonjour
Bonjour, ok je vais vérifier quand je pourrais, mais maintenant elle ne démarre plus...
bonjour
il y a 5 minutes, Janpolanton a dit :
Panne maintes fois évoquée sur le forum...
La fonction rechercher est ton amie
J'ai pas trouvé, mais ok.
