Hier j'ai reçu ma ANET A8 que me suis empressé de monter, j'ai bien suivi toutes les étapes sans problème et grandes difficultés.
Une fois le tout monté et en marche, j'ai toutn d'abord flashé le firmware sur la dernière version de Marlin 1.1.9
Ensuite après calibration de l'axe Z, j'ai voulu faire un test d'impression PLA. Une petite pièce. Le plateau monte sans problème a 60° et l'affiche correctement. Mais la buse stagne a 24-26° sur les 200° a atteindre... Et après un bon délais, une erreur s'affiche "E1 Heated failed"...
Le problème est étrange car une fois sur 200 , en essayant de faire un PREHEAT PLA END , la buse chauffe, mais dès que je coupe l'imprimante, que je la rallume et que je ressaie, elle ne chauffe renouveau plus.... Je suis perdu la...
Salut [emoji4]
Tu dois avoir un vaux contact soit au niveau des connexions de la carte mère, soit à la cartouche chauffante (ça reste du made in china [emoji23])
Vérifie tout ça, et si ça ne fonctionne toujours pas, teste la résistance avec un multimètre de la cartouche [emoji39]
