Yop, c'est quoi le mode UART et SPI sur les drivers TMC2130 & 2208 ?
Faut-il une carte mère compatible ? Faut-il certaine conditions ? (ex: 8 bits / 32 bits ?)
À quoi ça sert ?
Merci 😉
De ce que j'ai compris, ça permet à la carte mère de contrôler le voltage des drivers pour ajuster la puissance en fonction des besoins et ainsi éviter d'éventuels saut de pas.
Au lieu de régler le voltage de tes drivers sur une valeur préconisé tu règle une plage maxi et la carte fais le boulot. Plutôt malin !
