Comment regler l'offset ? les 3 première couches, il y a trop de PLA qui est posé, à partir de la 3eme couche environ ca va mieux.. Je pense devoir augmenter l'offset. mais à quelle ligne ?
Voici le fichier de config :
<?xml version="1.0"?>
Fichier de configuration xml pour Cura by Dagoma crée par Brahic Aurélien,
Mail : aurelien@dagoma.fr
<Dagoma_XML_Config>
  <!-- Bloc D'initialiastion Cura By Dagoma -->
  <Bloc_Initiliastion>
    <!-- Initialiastion Base -->
  </Bloc_Initiliastion>
  <!-- End Initialisation  -->
  <!-- Bloc Filaments Parametrage des valeurs en fonction du type de filament. -->
  <Bloc_Filaments>
    <Filament name="PolyPlus PLA">
      <print_temperature>190</print_temperature>
      <filament_diameter>1.75</filament_diameter>
      <filament_flow>100</filament_flow>
    </Filament>
    <Filament name="PolyMax PLA">
      <print_temperature>205</print_temperature>
      <filament_flow>95</filament_flow>
    </Filament>
    <Filament name="PolyFex PLA">
      <print_temperature>210</print_temperature>
      <filament_flow>115</filament_flow>
    </Filament>
    <Filament name="Autre PLA">    <!--"Autre" Active le choix de la température-->
      <print_temperature>195</print_temperature>
    </Filament>
  </Bloc_Filaments>
  <!-- End Filaments -->
  <!-- Parametres des modes de remplisages -->
  <Bloc_Remplissage label="Remplissage :">
    <Remplissage name="Creu (Coque)">
      <fill_density>0</fill_density>
    </Remplissage>
    <Remplissage name="Rempli">
      <fill_density>17</fill_density>
    </Remplissage>
    <Remplissage name="Renforcé">
      <fill_density>33</fill_density>
    </Remplissage>
  </Bloc_Remplissage>
  <!-- END Remplissage -->
  <!-- Parametres des mode de Precision -->
  <Bloc_Precision label="Précision :">
    <Precision name="Rapide">
      <layer_height>0.2</layer_height>
      <solid_layer_thickness>1</solid_layer_thickness>
      <wall_thickness>0.7</wall_thickness>
      <print_speed>50</print_speed>
      <temp_preci>0</temp_preci> <!-- ajustement de la température en fonction de la vitesse -->
      <!-- Speed -->
      <travel_speed>60</travel_speed>
      <bottom_layer_speed>30</bottom_layer_speed>
      <infill_speed>55</infill_speed>    <!-- Infill speed - remplissage -->
      <inset0_speed>45</inset0_speed>    <!-- Outer shell speed - coque externe -->
      <insetx_speed>50</insetx_speed>    <!-- Inner shell speed - coque interne -->
    </Precision>
    <Precision name="Standard">
      <layer_height>0.15</layer_height>
      <solid_layer_thickness>1.05</solid_layer_thickness>
      <wall_thickness>1.05</wall_thickness>
      <print_speed>45</print_speed>
      <!-- Speed -->
      <bottom_layer_speed>25</bottom_layer_speed>
      <infill_speed>50</infill_speed>    <!-- Infill speed - remplissage -->
      <inset0_speed>40</inset0_speed>    <!-- Outer shell speed - coque externe -->
      <insetx_speed>45</insetx_speed>    <!-- Inner shell speed - coque interne -->
    </Precision>
    <Precision name="Fin">
      <layer_height>0.1</layer_height>
      <print_speed>35</print_speed>
      <!-- Speed -->
      <travel_speed>50</travel_speed>
      <bottom_layer_speed>20</bottom_layer_speed>
      <infill_speed>40</infill_speed>    <!-- Infill speed - remplissage -->
      <inset0_speed>25</inset0_speed>    <!-- Outer shell speed - coque externe -->
      <insetx_speed>35</insetx_speed>    <!-- Inner shell speed - coque interne -->
    </Precision>
  </Bloc_Precision>
  <!-- END BLOC Precision -->
  <!-- Paramatrage BLOC SUPPORT -->
  <Bloc_Support label="Renfort pour impression">
    <Support_Enable>
      <support>Touching buildplate</support>
    </Support_Enable>
    <Support_Disable>
      <support>None</support>
    </Support_Disable>
  <!-- END BLOC SUPPORT -->
  <!-- Paramatrage BLOC BRIM -->
    <Bloc_Brim label="Accroche sur plateau étendu">
      <Brim_Enable>
    <platform_adhesion>Brim</platform_adhesion>
      </Brim_Enable>
      <Brim_Disable>
    <platform_adhesion>None</platform_adhesion>
      </Brim_Disable>
    </Bloc_Brim>
  </Bloc_Support>
  <!-- Configuration Discovery 200 -->
  <Discovery200>
    <machine_name>Discovery</machine_name>
    <machine_type>Discovery</machine_type>
    <machine_width>200</machine_width>
    <machine_depth>200</machine_depth>
    <machine_height>200</machine_height>
    <extruder_amount>1</extruder_amount>
    <has_heated_bed>False</has_heated_bed>
    <machine_center_is_zero>False</machine_center_is_zero>
    <machine_shape>Square</machine_shape> <!--Square or Circular-->
    <nozzle_size>0.35</nozzle_size>
    <extruder_head_size_min_x>15</extruder_head_size_min_x>
    <extruder_head_size_min_y>40</extruder_head_size_min_y>
    <extruder_head_size_max_x>15</extruder_head_size_max_x>
    <extruder_head_size_max_y>115</extruder_head_size_max_y>
    <extruder_head_size_height>35</extruder_head_size_height>
    <gcode_flavor>DiscoGCode</gcode_flavor> <!--DiscoGCode ne pas changer-->
    <retraction_enable>True</retraction_enable>
  </Discovery200>
  <!-- Configuration Advance -->
  <Config_Adv>
    <!-- Retraction Adv -->
    <retraction_speed>50</retraction_speed>
    <retraction_amount>7.5</retraction_amount>
    <!-- Quality -->
    <bottom_thickness>0.26</bottom_thickness>
    <layer0_width_factor>100</layer0_width_factor>
    <object_sink>0.0</object_sink>
    <!-- Cool -->
    <cool_min_layer_time>5</cool_min_layer_time>
    <fan_enabled>True</fan_enabled>
  </Config_Adv>
  <!-- Configuration Expert -->
  <Config_Expert>
    <!-- Retraction -->
    <retraction_min_travel>1.5</retraction_min_travel>
    <retraction_combing>True</retraction_combing>
    <retraction_minimal_extrusion>0.02</retraction_minimal_extrusion>
    <retraction_hop>0</retraction_hop>
    <!-- Skirt -->
    <skirt_line_count>2</skirt_line_count>
    <skirt_gap>3</skirt_gap>
    <skirt_minimal_length>150</skirt_minimal_length>
    <!-- Cool -->
    <fan_full_height>0.5</fan_full_height>
    <fan_speed>20</fan_speed>
    <fan_speed_max>100</fan_speed_max>
    <cool_min_feedrate>20</cool_min_feedrate>
    <cool_head_lift>False</cool_head_lift>
    <!-- Infill -->
    <solid_top>True</solid_top>
    <solid_bottom>True</solid_bottom>
    <fill_overlap>25</fill_overlap>
    <!-- Support -->
    <support_type>Grid</support_type> <!--Gride / Lines-->
    <support_angle>60</support_angle>
    <support_fill_rate>15</support_fill_rate>
    <support_xy_distance>0.7</support_xy_distance>
    <support_z_distance>0.15</support_z_distance>
    <!-- Black Magic -->
    <spiralize>False</spiralize>
    <simple_mode>False</simple_mode>
    <!-- Brim -->
    <brim_line_count>5</brim_line_count>
    <!-- Raft -->
    <raft_margin>5</raft_margin>
    <raft_line_spacing>3</raft_line_spacing>
    <raft_base_thickness>0.3</raft_base_thickness>
    <raft_base_linewidth>1</raft_base_linewidth>
    <raft_interface_thickness>0.27</raft_interface_thickness>
    <raft_interface_linewidth>0.4</raft_interface_linewidth>
    <raft_airgap>0.22</raft_airgap>
    <raft_surface_layers>2</raft_surface_layers>
    <!-- Fix Horrible -->
    <fix_horrible_union_all_type_a>True</fix_horrible_union_all_type_a>
    <fix_horrible_union_all_type_b>False</fix_horrible_union_all_type_b>
    <fix_horrible_use_open_bits>False</fix_horrible_use_open_bits>
    <fix_horrible_extensive_stitching>False</fix_horrible_extensive_stitching>
  </Config_Expert>
  <!-- Preferences Configuration -->
  <Config_Preferences>
    <!-- Colours -->
    <model_colour>#FF9B00</model_colour>
    <!-- Filament Settings -->
    <filament_physical_density>1270</filament_physical_density>
    <filament_cost_kg>46</filament_cost_kg>
    <filament_cost_meter>0.175</filament_cost_meter>
    <!-- Cura Settings -->
    <auto_detect_sd>False</auto_detect_sd>      <!-- False sur MAC True sur PC -->
    <check_for_updates>False</check_for_updates>
    <submit_slice_information>False</submit_slice_information>
  </Config_Preferences>
  <!-- GCODE -->
  <GCODE>
    <!-- Start.gcode -->
    <Gstart>
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G28 X
G28 X
G28 Y
G28 Z
G29; Detailed Z-Probe
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
    </Gstart>
    <!-- End.gcode -->
    <Gend>
M104 S0        ;extruder heater off
M106        ;start fan full power
M140 S0        ;heated bed heater off (if you have it)
G91        ;relative positioning
G1 E-1 F300    ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-2 X-20 Y-20 F{travel_speed}    ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0    ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way;
G1 Z+25        ;move Z up 2,5cm
G4 P5000
M107        ;stop fan
M84        ;shut down motors
;{profile_string}
    </Gend>
  </GCODE>
  <Text>
    <FirstInfoPage title = "Première Utilisation">
      <Line1>Bienvenue, merci d'avoir choisi Cura By dagoma !</Line1>
      <Line2>Nous allons maintenant vous accompagner tout au long de la configuration ainsi que la première utilisation de votre imprimante 3D.</Line2>
    </FirstInfoPage>
    <MachineSelectPage title = "Votre Machine">
      <Line1>Quel modèle d'imprimantes 3D possédez-vous ?</Line1>
    </MachineSelectPage>
    <DiscoveryPage title = "Configuration de votre Discovery 200">
      <Line1>Encore une fois, toute l’équipe dagoma vous remercie de votre confiance.</Line1>
      <Line2>Votre logiciel Cura By Dagoma est maintenant prêt à être utilisé avec votre Discovery 200.</Line2>
      <Line3>Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, nous sommes à votre écoute : www.dagoma.fr</Line3>
      <Line4>À très bientôt sur notre site : www.dagoma.fr</Line4>
      <Line5>Et d'ici là, nous vous souhaitons de très bonnes impressions !</Line5>
    </DiscoveryPage>
  </Text>
</Dagoma_XML_Config>
Modifié (le) par Sergi
- Merci pour le lien, surtout le 2ème lien que j'ai suivi. Mais quand je change la hauteur d'un 1/4 de tour même du palpeur, l'objet n'adhere plus. Et quand il adhere, il se décolle au milieu puise reste accroché à la buse. Bref, j'ai remis le palpeur à sa place d'origine.
- Finalement, je ne suis pas sur d'avoir un probleme d'offset ou autre chose! Voir les photos jointes, de la 1ere couche, puis la 3eme couche puis plus tard, toutes du même objet. Ca s'améliore avec les couches mais le probleme est surtout aux premières couches. Quand il y a le problème, pendant ls premières couches, il arrive que le filament se mette à reculer par  à coups, je ne sais pas non plus si c'est normal... Le filament est imprimé en 205degrés et vient d'une boutique à paris printmeup.fr
Houlllaaaaa... tu laboure ou tu imprime ?
Vu la photo de ta première couche, tu dois avoir l'extruder qui claque en permanence, non ? Tu es visiblement trop bas.
Petites questions :
* Quel logiciel utilises tu : Cura ou cura by Dagoma ou un autre ?
* A quelle température travaille tu ?
Problème à priori réglé. Merci.
Cura by Dagoma. Avec (1) une temperature de 5° inférieure et une (2) qualité fine au lieu de rapide, le problème a été réglé. Offset inchangé.
Peut-etre qu'un seul des '3' changement était suffisant.
