salut a tous
 j'ai une tronxy X8 qui fonctionne donc en mode direct drive
et je voudrais la modifier pour pouvoir utiliser les 2 modes
je m'explique
je voudrais pouvoir rendre amovible le bloc moteur extruder
et ajouter un autre moteur avec l'avance du fil sur le chassis et installer un extruder et cable comme celui ci
https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_613784.html?wid=1527929
ainsi que cette piece
https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009219482194.html?wid=1433363
est ce que a votre avis c'est compliqué a faire ?
pourquoi je veux faire ça paracerque je voudrais tester quelque chose et il me faut une machine a fil déporté pour faire ce test  et comme je n'ai que ma Tronxy X8
Jean-Marie
Modifié (le) par heriat
Si tu as déjà bidouillé le firmware de ta X8 et démonté ton extruder pour le nettoyer, ça ne devrait pas être bien compliqué. Il n'y a que le bon montage à s'assurer et modifier les step/mm.
Il te faut un support de hotend (pb: pas trouvé sur thingiverse pour la X8) + le support d'extrudeur à accrocher qqpart sur le haut du cadre (dans le genre de celui-là: https://www.thingiverse.com/thing:2146021).
Modifié (le) par ka3ros
