pascalou55 Posté(e) Avril 30, 2019 Posté(e) Avril 30, 2019 bonjour je voudrais savoir si les buses ont toutes le meme pas de vis ou bien y a t il des modèles spécifiques pour chaque marque d'imprimante merci d'avance pour vos réponses pascalou55
Eev Posté(e) Avril 30, 2019 Posté(e) Avril 30, 2019 (modifié) bonjour, non les buses ne sont pas identiques pour toute les machines. si tu prends l'exemple d'une tête mk10 qui équipe les cr-10s etc ou par exemple une e3d v6 elles ne sont pas identique Modifié (le) Avril 30, 2019 par Eev
fran6p Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 Il y a 14 heures, Eev a dit : si tu prends l'exemple d'une tête mk10 qui équipe les cr-10s etc ou par exemple une e3d v6 elles ne sont pas identique Oui et non. Tu peux très bien visser une buse E3D dans le corps de chauffe d'une CR10 (diamètre de 6 mm, filetage identique (pas)). Par contre la hauteur de la partie non vissée est différente. Mais un simple réglage du contacteur de fin pour l'axe Z suffit à y remédier ou avec un système de nivellement automatique (TouchMi, capateur inductif / capacitif, BLTouch, piézo, ...) c'est fait automatiquement .
Eev Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 Il y a 1 heure, fran6p a dit : Oui et non. Tu peux très bien visser une buse E3D dans le corps de chauffe d'une CR10 (diamètre de 6 mm, filetage identique (pas)). Par contre la hauteur de la partie non vissée est différente. Mais un simple réglage du contacteur de fin pour l'axe Z suffit à y remédier ou avec un système de nivellement automatique (TouchMi, capateur inductif / capacitif, BLTouch, piézo, ...) c'est fait automatiquement . Autant pour moi les 2 sont identiques, les renseignements sur internet sont pas claire partout...hormis la longueur faut juste que ca ne soit pas plus court Bon alors un autre exemple, un e3d v6 et une leapfrog creatr hs ont pas les même buse
