bonjour je voudrais savoir si les buses ont toutes le meme pas de vis ou bien y a t il des modèles spécifiques pour chaque marque d'imprimante
merci d'avance pour vos réponses
pascalou55
bonjour,
non les buses ne sont pas identiques pour toute les machines.
si tu prends l'exemple d'une tête mk10 qui équipe les cr-10s etc ou par exemple une e3d v6 elles ne sont pas identique
Modifié (le) par Eev
Il y a 14 heures, Eev a dit :
Oui et non.
Tu peux très bien visser une buse E3D dans le corps de chauffe d'une CR10 (diamètre de 6 mm, filetage identique (pas)).
Par contre la hauteur de la partie non vissée est différente. Mais un simple réglage du contacteur de fin pour l'axe Z suffit à y remédier  ou avec un système de nivellement automatique (TouchMi, capateur inductif / capacitif, BLTouch, piézo, ...) c'est fait automatiquement 🙂 .
Oui et non.
Autant pour moi les 2 sont identiques, les renseignements sur internet sont pas claire partout...hormis la longueur faut juste que ca ne soit pas plus court
Bon alors un autre exemple, un e3d v6 et une leapfrog creatr hs ont pas les même buse
