Bonjour à tous !
Je suis un peu nouveau sur ce forum, il m'a beaucoup aidé pour débuter avec mon Alfawise U30.
J'ai opéré quelques changements grace à ce forum :
Donc merci !
Comme le titre l'indique je n'ai aucun soucis pour imprimer avec un radeau (avec ou sans support) et les réglages par défaut de Cura.
Par contre dès que je veux imprimer de petite pièce sans radeau j'ai forcement la pièce qui se décolle au bout d'un moment et qui se regroupe sur la buse pour faire une magnifique "crotte". (impression 200°/60°).
Avez-vous des astuces pour éviter ce genre de soucis ?
(J'ai un PLA de marque Alfawise noir que j'ai acheté en même temps que l'imprimante, j'en ai commandé un autre mais pas encore reçu https://www.amazon.fr/gp/product/B07DN4MCD7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o04_s00?ie=UTF8&psc=1)
Si vous avez besoin de plus d'information, n'hésitez pas à me demander, j'ai déjà essayer d'imprimer plus avec un bed plus chaud (70°) et un filament plus chaud (210°), le résultat est similaire...
Plusieurs solutions: soit le brim, soit le papier de verre si l'alcool ne fonctionne pas assez pour dégraisser. Acetone à éviter, les restes de PLA sont liquéfiés en un genre de pate toute grasse 😛 = contraire du dégraissage voulu
😱 je pensais qu'il y avait une super astuce/config à faire dans cura 😆, ok je vais tester ça je ne savais pas, j'ai de l'essence-c pour dégraisser, je pense que c'est efficace sans attaquer la matière.
c'est en essayant de nettoyer une buse a l'acétone que j'ai remarqué ca... meme apres 24h, c'est pas vraiment dissout et ca fait un genre d'adhésif tout gras ... 😛
Salut , la soude dissout le PLA ...mais pas que ...ne pas utiliser sur le bloc de chauffe en alu par exemple , aucun soucis pour le laiton , en laissant tremper la buse 48h dans la soude , elle revient toute propre .
Modifié (le) par sha
abandon dans un premier temps , puis reprise des règles de grammaire
il y a le trichlo. aussi a tester... mais ca se trouve pas partout... brico uniquement souvent, pas trop en supermarchés... j'ai pas eu l'occasion d'y aller récemment..
un genre d'acétone puissance 10 😛 mais dangereux aussi a priori: https://www.arcane-industries.fr/details-substitution+du+trichlorethylene-162.html
c'est le genre de liquide qui peut retirer la peinture rouge de l'alu sur les alfawise 😜 pas plus cher que l'acétone sinon
Modifié (le) par Epsylon3
lol, merci pour vos réponses. Je vais éviter les produits trop agressif 😄
Je viens de refaire une impression après avoir nettoyer et j'ai le même résultat...
Mais j'ai remarqué une chose, mon problème ne vient peut être pas du support, en gros quand ça imprime à un moment il y a un raté avec un bout de plastique qui reste un peu plus haut que le reste et en durcissant la buse l'emporte en passant... Vous pensez que ça peut venir de quoi ?
@Epsylon3 merci pour ton aide, voici par exemple une petite voiture : https://photos.app.goo.gl/8UpGoZAikkubJ1bf9 .
Créée à partir de ce fichier : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/jeu/surprise-egg-8-tiny-racecar
La face que tu vois est celle qui était dessous et on voit qu'il était en galère complet, l'autre face est mieux, sans être extraordinaire.
Sur des objets un peu plus "haut" il s'en sort mieux, c'est toujours les premières couches qui sont laborieuses :
https://photos.app.goo.gl/CJkABXsnL4xNC3H78
