Mes critères de choix
  • Budget : 900
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
  • Niveau en bricolage : Expert
Description du besoin
Salut
Après plusieurs semaines à regarder ce qu'il se fait,
la "xyz printing 1.0 da vinci 3 in 1" arrive en premier sur ma liste
http://www.xyzprinting.com/fr-FR/product/da-vinci-1-0-pro-3-in-1
J'ai lu plusieurs avis ; globalement positifs.
J'aimerais donc aussi avoir l'avis des membres de ce forum qui ont pu voir / utiliser cet appareil,
ainsi que sur la marque en général (sav, ...)
Mes critères sont les suivants :
- pas d'entrée de gamme niveau prix, mais pas non plus du 4-5k€
- boite fermée (atelier, environnement potentiellement poussiéreux)
-1 tête d'impression me suffit dans l'immédiat
- je sais que cette machine est sortit depuis un petit moment déjà, mais l'option scanner intégré me plait bien et je n'ai pas vu beaucoup d'autres machines qui offraient cette possibilité)
- je n'ai pas besoin de la 3ème option : gravure laser
- utilisation principale : maquettisme et bricolage
merci
Salut @Le Roi Liche
Pour arriver à avoir une imprimante et des impressions correctes, il faut faire pas mal de modifications (plus ou moins lourde) sur cette machine, il faut revoir le guidage du filament, les tendeurs, la tête d'impression etc...
Imprimer du PLA avec n'est pas terrible car il n'y a pas de refroidissement sur la pièce.
Je n'ai pas eu de souci avec le SAV mais d'autres utilisateurs ont en eu...
La tête d'impression est propriétaire et coûte 120€ en moyenne..
le lit monte à 90° max et c'est du 12v
L'option du scanner est un gadget dont tu ne pourra pas en tirer grand chose
Il y a 10 heures, Le Roi Liche a dit :
Au états-unis la version sans scanner est proposer à 400€ donc vous restez quand même sur une imprimante d'entrée de gamme niveau prix
Je suis satisfait de ma machine que j'utilise depuis plusieurs années maintenant,  mais j'ai dû investir en améliorations, après c'est valable pour toute les machines il faudra mettre les mains dedans à un certain moment
Si c'est pour une première machine ET que ton budget te le permet tu peux partir sur d'autres modèles tel que la Prusa original MK3, lui fabriquer un caisson reste une chose aisée à faire avec votre niveau expert en bricolage.
cordialement
il y a 34 minutes, Labrax a dit :
Merci Labrax pour ton avis. 🙂
Pourrais-tu, si tu as le temps, rentrer un peu plus dans les détails des améliorations que tu as apporté à ta machine ?
Combien de temps a tenu ta tête d'impression avant remplacement ?
Ca serait aussi plutot pour imprimer de l'ABS ; qu'as-tu fait pour ton plateau chauffant ?
J'irai voir également la Prusa dont tu m'as parlé.
Modifié (le) par Le Roi Liche
Hi  @Le Roi Liche
Pour Les améliorations, : (légères)
- Le filament guide il faut revoir, tube PTFE et connexion Pushfit pour s'assurer d'un passage optimal jusqu'à la tête d'impression
- Les tendeurs des axes X et Y d'origines sont fragiles, je les ai remplacé par les modèles sur thingiverse, versions avec roulements à billes.
Améliorations plus lourdes
- la tête d'impression, tu aura plusieurs possibilité avec des upgrades disponible sur thingiverse pour passer sur une tête plus "conventionnelle" type E3d v6 qui te permettera d'avoir une meilleur qualité d'impression et surtout pouvoir changer juste la buse (2€) au lieu de la tête d'impression de la marque (à 120€), tu pourra aussi mettre d'autres diamètres de buse ainsi que d'autres matières de buse tel que l'acier.
- Pour des impressions correctes en PLA, aussi sur thingiverse t'aura des upgrades pour installer des ventillos sur la tête d'impression
La buse est de mauvaise qualité je trouve, et pour la changer, ce qui est dommage avec la marque c'est qu'il faut changer toute la tête d'impression mais je dirais un remplacement entre 400 et 700 Heures d'utilisation
La machine imprime bien l'ABS du fait qu'elle soit fermée, j'ai rien fait au plateau, mais j'aurais aimé qu'il monte à 100° et le fait qu'il soit en 12v le temps de chauffe est long par rapport à un plateau en 24v qui monte plus vite en température.
Cordialement
Mettre 900€ dans ce type de machine et la bidouiller de partout je vois franchement pas l’intérêt (à part perdre la garantie).
Autant sur une machine d'occasion ou en panne payée à petit prix, ça se justifie, sinon autant prendre autre chose.
Le but de ce type de machine, c'est justement de ne pas mettre les mains sous le capot.
  • +1 4
Je suis d'accord avec @biostrike surtout que le prix grimpe à 900€ à cause du scanner qui ne sert absolument à rien...
c'est une machine bien réglé qui se respecte mais malheureusement impossible d'y arriver sans mettre les mains sous le capot et au porte-feuille aussi,
C'est pour ça que je dis si c'est pour une première machine et avec ce budget autant vivre une expérience plus agréable
OK, tout de façon de base, si vous me dites que le scanner est un "gadget",
je pense que je vais me tourner vers autre chose...
ça ne justifie pas le prix effectivement
Avec 900 balles, t'as le choix de l'embarras...
Avec ton niveau expert en bricolage, je n'hésiterais pas une seconde pour me monter une bête de course DIY avec des matériaux de qualité (pas de merdouilles chinoises de chez alibaba...)
