Je possĂšde un Alfawise u20 qui fonctionne trĂšs bien mais pas assez rapide. Donc j'aimerai me faire mon imprimante.
Voici mon cahier des charges:
-Impressions en PLA principalement mais pourquoi pas en autre matériaux.
-Taille du plateau 400x400 et hauteur 400. (Chauffant)
-J'ai pas besoin de bl touch ou touch me  et touch mi. Le leveling manuel me va trÚs bien. Maintenant si c'est obligatoire...
-Je cherche vitesse est qualité (comme beaucoup je suppose) pour des figurines.
-Je compte mettre des piÚces de qualité. Déjà la cm duet.
Je ne sais pas par ou commencer, les cites pour acheter les bons composants, les plans et le montage. Avez vous une idée de prix approximatif?
Merci d'avance 😉
Il y a 5 heures, deledav a dit :
Merci d'avance 😉
Bienvenue dans le monde de l'hypercube 😀
il y a 12 minutes, deledav a dit :
Merci 😉
Je pense que je vais passer des nuits blanches non?
Non l'hypercube fonctionne trÚs bien, juste à bien dimensionner ta structure pour ton plateau de 400X400 et la hauteur pour prévoir un emplacement pour la partie technique.
Regarde sur mon post HYPERCUBE EVO II j'ai apporté quelques améliorations.
Pour l'instant je travaille sur la version III enfin ma version EVO III
Ok je viens de survoler vite fais et je vois que tu as presque fini.
Je regarderai plus en détails aprÚs ;).
Je vois que c'est ta 2eme donc normalement tu connais les erreurs de la 1ere et ça devrait ĂȘtre parfait?
il y a 27 minutes, deledav a dit :
Oui c'est le but en espĂ©rant de ne pas en crĂ©er de nouveauxđŸ€”
  • 9 months later...
mon projet est toujours d'actualité et je pense le commencer bientÎt. Je fais mes plans ce week end. Mon choix s'est arrété sur un volume de 500*500*500.
Je vais partir sur du rail linéaire Misumi. Par contre j'hésite sur 2 config:
 Option 1: full rail: qui devrait ĂȘtre plus simple Ă  fixer car pas de piĂšces Ă  imprimer. Juste de bonnes Ă©quĂšres pour fixer le bed aux patins ainsi que d'autre pour les X et Y mais rien de complexe.
Option 2: 4 arbres pour le Z mais j'ai peur que ça soit moins rigide que des rails. Puis il faut imprimer des piÚces pour les roulements.
  • CrĂ©er...
