J'obtiens des résultats catastrophique de mes premières couches : sur une même pièce rectangulaire 10cmx12cm par exemple, elle se détache dans un coin et colle trop dans un autre. Ceci quel que soit le matériau.
Je mets le GCODE du calibrage de l'imprimante ci-dessous :
G30*24
Plateau X: 0.00 Y: 0.00 Z: 0.45
echo : endstops hit: Z:0.45
M851 Z-0.45*105
echo:Offset Z ok
M500*35
echo : Settings Stored
G28*21
G29*28
Plateau x: 40.00 y: 40.00 z: 0.49
Plateau x: 170.00 y: 40.00 z: 0.48
Plateau x: 170.00 y: 170.00 z: 1.33
Plateau x: 40.00 y: 170.00 z: 0.64
Eqn coefficients: a: 0.00 b: 0.00 d: 0.06
planeNormal x: -0.00 y: -0.00 z: 1.00
echo : endstops hit: Z:0.64
M500*36
Y a-t-il quelque chose d'incorrect selon vous ? Je cherche à savoir si je dois plutôt m'orienter sur un problème de structure ?
Voilà ce que je fais manuellement dans Repetier Host :
1) Home en X et en Y
2) je mets ensuite la buse à 0.1mm du plateau puis j'indique G92 Z0
3) G30 ensuite pour déterminer l'offset puis M851 Z-offset puis M500
4) ensuite "home" en X Y Z
5) palpage G29 (4 points définis par le firmware certainement) > M500
Merci d'avance pour vos retours.
Si tu as une Anet A8. Je pourrais te conseiller ce Gcode :
Démarrer Gcode
G21; valeurs métriques
G90; positionnement absolu
M82; réglage de l'extrudeuse en mode absolu
M107; démarrage avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0; déplacement des butées X / Y vers les extrémités
minimales G28 Z0; déplacement des butées Z entre les extrémités
minimales G1 Z15.0 F9000; déplacement de la plate-forme vers le bas de 15 mm
G92 E0; zéro la longueur extrudée
G1 F200 E3; extrusion de 3 mm de matière première
G92 E0; zéro la longueur extrudée de nouveau
G1 F9000; Mettre un message d' impression sur l' écran LCD
M117 Printing..0
Fin Gcode
M104 S0; chauffage de l'extrudeuse désactivée
M140 S0; chauffage du lit chauffé désactivée
G91; positionnement relatif
G1 E-1 F300;
G1 Z + 0,5 E-5 X-20 Y rétraction 20 F9000; mouvement de haut en bas du filament
G28 X0 Y0; déplacement X / Y pour arrêter le
M84; steppers au large de
il y a 15 minutes, Hernan_mexico a dit :
pour l'imprimante c'est celle-ci, le GCODE est-il adaptable ?  (je crois que j'avais déjà vu ce type de calibrage mais je ne maîtrise pas)
il y a 11 minutes, Hernan_mexico a dit :
je ne pense pas, on maîtrise à peu près le wrapping, là on est vraiment sur de la première couche en difficulté : https://www.zupimages.net/up/19/19/nraq.jpg
  • 3 weeks later...
J'ai fini par monter le plateau sur ressort pour adapter correctement les niveaux (j'ai l'impression que l'imprimante montée avec une structure en tiges filetée est quasiment impossible à monter d'équerre).
Ensuite j'ai fait le "zéro feuille", mesuré et entré l'offset, j'ai regardé ce que donnait la première couche, puis j'ai adapté l'offset en quelques essais. Du coup c'était pas trop mal.
Du coup je crois comprendre que le "G29", et plus pour corriger des déformations du plateau (comme des creux) plus que compenser un vrai problème de planéité ?
Bonne journée
