Yolo Posté(e) Mai 15, 2019 Posté(e) Mai 15, 2019 Bonjour , Je possède une dagoma disco easy 200. En ce moment je rencontre un problème celui de mon z-offset qui même avec des valeurs extrêmes ne bouge pas d'un poil . Meme avec une réinitialisation du z-offset tout me paraît clean jusqu'à ce que le palpeur passe un coup et mon z-offset est déréglé. Je prends tout le temps en compte la température de la buse ( à froid ) pour éviter se genre de problèmes mais rien ne marche Merci de m'avoir lu
pascal_lb Posté(e) Mai 15, 2019 Posté(e) Mai 15, 2019 Modération : @Yolo j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Ubik75 Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 Bonjour, As-tu vérifier si ton palpeur ne bouge pas: il est peut être desserré ? As-tu refait le réglage avec l'application Dagoma, est -ce que l'application te donne une valeur. Est-ce que la détection du palpeur est fonctionnelle ? passe ta spatule en dessous et voir si la led s'allume.
Badmax Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 Salut, Si tu utilises l'écran pour pour Z-offset, enregistres-tu la valeur après modification? (sauver config en bas de la liste déroulante))
