Bonjour, je viens d'acheter d'occasion une imprimante 3D Creatr, elle me parait pas mal: grande dimension de plateau, vis a billes pour le Z, bref plutôt pas mal, mais quand on y regarde de plus prêt, il y a beaucoup de défauts que je vais devoir refaire, mais mon gros problème n'est pas la, il se porte sur la partie logiciel, j'ai la chance de travailler dans un bureau d'étude, j'ai donc solidworks sous la main pour réaliser mes 3D, mais pour la partie pilotage de l'imprimant et le tranchage alors la je sèche ! j'ai regardé pas mal de choses sur internet, beaucoup de logiciel en anglais, pas grand chose en français pour ne pas dire rien du tout, actuellement j'utilise "Repetier", quand je dit j'utilise c'est un bien grand mot disons plutôt que j'ai imprimé une pièce pour le moment j'ai utilisé de la colle UHU que j'ai mis sur mon plateau et ça a imprimé, très sallement mais imprimé quand même. Depuis, malgré la colle UHU, ça adhère très mal voir même pas du tout, bref, donc je disais j'utilise "Repetier", il est en français pour l'interface mais pour le reste tout en anglais, donc mon but est de trouver un logiciel si possible simple d'utilisation et en français, la personne qui m'a vendu l'imprimante ma dit qu'il utilisait simplify 3D, je ne sais pas ce que ça donne mais il me semble qu'il est en anglais (encore et toujours l'anglais à croire qu'il n'y a pas d'informaticien en france lol).
Donc si quelqu'un connait des logiciel qui me permettraient de démarer simplement avec mon imprimante et qui saurait me conseiller ça serait très simpa de m'en dire plus....
Merci d'avance pour votre aide et vos réponse.
Je te conseil Slic3r plus pronterface. Slicer va trancher tes .stl et pronterface pilote ta machine en temps réel.
Par contre que le logiciel soit simple ou non à utiliser tu vas avoir une partie réglage et paramétrage et sans doute plusieurs essaies a faire pour régler l'offset et tout.
Il y a 2 heures, cncprod a dit :
SolidWoks et CATIA sont développé par une boite francaise. cela n’empêche pas qu'ils sont conçus en anglais, puis traduits en français !!!
Si tu veux un logiciel entièrement en français, bon courage.
Mais soyons honnête : même si les logiciels sont en anglais, essaye de trouver des tutos en français, ca devrait t'aider. le plus important, c'est de savoir quels paramètres modifier.
Bonjour, merci vous vos réponses.
Nebraan, il me semble que pour le tranchage j'utilise deja Slic3r qui est dans Repetier, apparemment il boss bien et il y a de tres bon retour sur internet (mais en anglais, je crois qu'il va falloir que je m'y face). Merci pour ton aide.
onealr, oui en effet, Solidworks, Catia, etc... sont des logiciels conçus en anglais, mais comme tu le dit toi même ils sont totalement traduit en français, donc peu m'importe la langue de conception à partir du moment ou le logiciel est traduit. c'est apparemment le probleme de l'impression 3D, je comprend qu'il soit difficile de trouver un logiciel quand on réalise une imprimante 3D soit même, mais quand on achete une imprimante chez un constructeur ça fait pas fini. Imaginé que Canon sorte ses imprimantes sans drivers ni logiciel ça fait un peu marque de bricoleur du coin de la rue . Quoiqu'il en soit, j'ai trouvé hier soir quelques video sur Repetier qui explique tres bien comment ça fonctionne, je devrais donc m'en sortir.
Qu'on se comprenne bien, je n'en veut pas à Repetier ou autres logiciel qui ne sorte qu'en Anglais, mais aux constructeurs qui sortent des imprimantes sans logiciel, ou encore qui indique sur leurs site un lien de telechargement pour une vieille version de logiciel (car Repetier est maintenant traduit en français, sauf que le constructeur de mon imprimante ne propose pas son telechargement).
Leapforg qui est le concepteur de mon imprimante que j'ai contacté pour racheter des buses et me conseiller un logiciel pour piloter l'imprimante est vraiment loin de donner de bons service, pour les buses, leurs reponses est simple "on en a pas", puis je en commander "Non", ou puis je en trouver "pas de reponse". pour le logiciel: Que proposez vous comme logiciel pour piloter l'imprimante, y a t'il d'autres logiciels que Repetier ou simplify3D? Réponse:" simplify3d".
Plutôt limite pour un constructeur.
Bonjour Makele
Oui Repetier est sans doute moins compliqué que des logiciel de C.A.O ou F.A.O, je suis sure que je vais m'en sortir, mais ma question à la base etait de savoir s'il existait des alternative à Repetier ou simplify3D et si possible en français.
Apparemment il y en a pas.
Bonjour cncprod,
Va falloir être très passiant si tu veux l'avoir en français, je pense.
Après ce n'est pas un anglais très difficile, comme on le voit sur cette video et il y a des images :
Bon courage
Bonjour, merci pour vos reponses.
J'ai bien avancé dans ma conpréhension de Repetier, mais il y a encore beaucoup de choses qui m'échappe du type:
Quand je lance une impression l'imprimante se met en origine machine (X: 0  Y: 0  Z: 0), mais pourquoi après elle descend de 5mm en Z?
J'ai essayé plusieurs température pour l'ABS, mais rien y fait les couches n'accroche pas au plateau malgré sur scotch acheté sur un site spécialisé et de la colle UHU.
Quelqu'un aurait il un conseil de température ou de technique d'accroche à me proposer parce que la je galère pas mal.
Merci d'avance
Je viens de refaire un teste (toujours en ABS: Buse 245°  et plateau à 110°
Ca démarre bien, puis quand il fait le support, arrive un moment ou l'ABS ne colle plus au plateau et tout s'enroule sur la buse ( en faite il fait une passe dans un sens et quant il revient il retire la premiere passe au passage), grrrr!! c'est super énervent !
il y a une heure, cncprod a dit :
Salut utilise de la la laque a pas chère ça accroche bien
Modifié (le) par Antho.breizh
Bonjour Antho.brelzh.
J'avais entendu parler de cette méthode alors je l'ai testé, mais je l'ai peut être mal testé parce qu'avec moi ça n'a pas marché :(.
comment préparez vous votre lit? faut il mettre de la laque avant que le plateau chauffe ou quand il est arrivé a température? ou peu importe?
C'est quoi comme laque? de la laque pour cheveux?
Bonjour, je me suis posé cette question hier soir, je vais regarder se matin, je me souviens que quand je fonctionnais avec l'ancienne version de repetier ou simplify3D quand je lançais l'impression tous les axes se mettaient a leurs orrigine machine et ensuite l'impression commençait, maintenant avec la derniere version de Repetier, tous les axes vont à l'origine machine puis le Z redescend de quelques mm (5 environs), puis quand l'impression se lance il remonte, je vais regarder ça.
je viens de regarder l'origine du Z sur les 4 coins du plateau, pour pouvoir passer une feuille de papier entre la buse et le plateau il faut (j'ai retiré le scotch avant):
Pour le coin avant droit: que j'abaisse le plateau de : 0.03mm
Pour le coin avant droit: que j'abaisse le plateau de: 0.03mm
Pour le coin arriere gauche: que j'abaisse le plateau de: 0.2mm
Pour le coin arriere droit: que j'abaisse de le plateau de 0.2mm
Se qui veut dire que mon plateau penche vers l'avant de l'imprimante, qu'elle est la distance idéal entre la buse et le plateau?
Salut pour la laque a cheveux je prends de l'extra forte a 80 cts les 400ml la moins chère possible. Un dégraissage du plateau a l’acétone ou a l'alcool ménager est fait .
Pas d'application particulière à chaud ou a froid .
Cela est peu être du a une vitesse de 1ere couche trop rapide quel est ta vitesse d'impression lors de la 1ère passe?
Ou effectivement un problème de distance pour ta 1 ère couche. Ton plateau pas droit n'arrange pas les choses.
Bonjour, merci pour vos réponses, ça fait du bien de se sentir épaulé lol.
Pour le plateau,je viens de tout recaler, par contre je viens de me rendre compte de quelque chose:
Quand je me met en orrigine machine la buse est à la bonne hauteur partout, mais quand je lance l'impression l'imprimante se met en origine machine puis redescent de quelques mm, mais quand elle commence l'impression elle remonte mais pas assez donc je me retrouve loin du plateau, je ne comprend pas pourquoi, sans doute un probleme de paramettre mais lequel, avez vous deja ete confronté à ça?
je viens de refaire un teste (encore lol) toujours le meme probleme et toujours au meme endroit dans le Gcode, j'ai même descendu la vitesse au maximum.
J'ai une temperature de buse à 140° et pour le plateau 110° ( je ne sais pas pour vous mais de mon coté c'est très très long a chauffer le plateau, plus de 30mn de chauffe je pense ).
il y a 56 minutes, cncprod a dit :
Tu imprimes quoi a 140 ° le problème est peu être là aussi ....
cura c'est simple gratuit en telechargement libre en plus il y a une version en français ça marche tout aussi bien que les autres logiciel.....
Bonjour gaul-x3, j'ai essayé Cura, il parrait sympa, mais de mémoire je crois qu'il est pas utilisable sur ma machine, je ne dispose pas de carte SD sur l'imprimante, il me faut un logiciel pour piloter l'imprimante.
il y a 37 minutes, cncprod a dit :
export gcode, et ouverture du fichier gcode via repetier. et zou ;)
