Je suis tout nouveau dans le monde des imprimantes 3d,on m'a conseillé l'alfa wise u20 et je n'arrive pas à m'en sortir J'ai lu beaucoup de tutos du forum, mais je ne réprouve pas mon problème. Je suis sous cura 4, réglages d'origines, filament fournis avec la machine, plateau réglé, ainsi que le reste.... Cela fonctionne parfaitement bien avec les gcodes d'origine, par contre quand je veux imprimer autre chose, ce n'est pas beau du tout. Si quelqu'un a une idée ? Merci d'avance
Salut ,tu as vérifié dans ton profil cura que ce n'était pas configuré pour du filament 3mm au lieu de 1.75mm ?
modération : @mickey27800 merci d'utiliser la fonction "éditer" et d'éviter de faire des doubles posts.
j'ai fusionné les 2 postes
Modifié (le) par pascal_lb
Salut encore moi. Maintenant mes impressions ne sont pas lissent...
On ne peut pas appeler sa peau d'orange, mon groot a la varicelle je crois... Non plus sérieusement
Réglage en fine 0,10
Temp 200 degrés
Pla d'origine fourni
60mm/s
Je n'ai rien changé à la configuration D'origine de cura. Je ne comprends pas j'ai bien vue que l'on pouvait mettre des smoother pour améliorer la qualité d'impression, mais la je ne l'ai même pas d'origine.
Si quelqu'un a un conseil. Merci d'avance.
Salut, personne à une idée pour mon problème ?
Bonsoir, personne qui peut m'aider ?
J'ai beau refaire tout les réglages, c'est toujours ce mode varicelle... Faut sur les gcode de la carte
Help s'il vous plaît
Modération : @mickey27800 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
utilises tu le profil pour la U20 dans cura ?
Tu as pu constater de visu la façon dont concrètement se formait se phénomène ? , J'y verrais bien une sur-extrusion qui forme ces excès de matière . Fait un test en diminuant l'extrusion pour voir si ça va vers le mieux , Ou lance un print et joue en direct avec le 'Flow' , idem pour voir si c'est une bonne piste .
OK merci, je vais tester ça et oui profile alfawise u20 dans cura 4. Paramétrage d'origine.... Et ceux fournis dans la clé son nickel, c'est ça qui m'embête
Slt merci Sha, tu avis raison, c'était le flow qui faisait cette effet là, c'est pas encore parfait mais je vais peaufiner sa
Encore un grand merci à tous
