nous avons une intéressante discussion / tuto sur le multiple optimal  de hauteur de ligne d'une Prusa MK3S sur   ce sujet ,  hauteur optimale liée aux contraintes mécaniques de l'axes Z.
je souhaite l'approfondir  en l'étendant aux axes X et Y : quel est le multiple optimal de  largeur de ligne en X et en Y  tenant uniquement compte des contraintes mécaniques : pas du moteur X et Y, poulie, nbre de crans de la courroie, ... ?
Merci à vous de m'éclairer.
n.b.  ma PRUSA renvoie
SENDING:M503
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E278.80
echo:Maximum feedrates - normal (mm/s):
echo:  M203 X200.00 Y200.00 Z12.00 E120.00
echo:Maximum feedrates - stealth (mm/s):
echo:  M203 X100.00 Y100.00 Z12.00 E120.00
echo:Maximum acceleration - normal (mm/s2):
echo:  M201 X1000 Y1000 Z200 E5000
echo:Maximum acceleration - stealth (mm/s2):
echo:  M201 X960 Y960 Z200 E5000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo:  M204 S1250.00 T1250.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B0.00 X10.00 Y10.00 Z0.40 E2.50
echo:Home offset (mm):
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo:   M301 P16.13 I1.16 D56.23
echo:PID heatbed settings:
echo:   M304 P126.13 I4.30 D924.76
echo:Retract: S=Length (mm) F:Speed (mm/m) Z: ZLift (mm)
echo:   M207 S3.00 F2700.00 Z0.00
echo:Recover: S=Extra length (mm) F:Speed (mm/m)
echo:   M208 S0.00 F480.00
echo:Auto-Retract: S=0 to disable, 1 to interpret extrude-only moves as retracts or recoveries
echo:   M209 S0
echo:Filament settings: Disabled
MMU not responding - DISABLED
Modifié (le) par OUPS65
précision dans le texte
