Bonjour à toutes et tous,
j'ouvre mon premier topic (après ma présentation^^) sur ce beau petit forum, étant tout nouveau dans le monde de l'impression 3D :
Heureux possesseur d'une Ender 3 fraîchement installée, je me lance dans l'impression de 4 pièces identiques (pied pour caisson avec meuble Lack) après avoir fait mes réglages sur des cubes XYZ ainsi que ma première modification. (Changement de la surface d’impression par un miroir 👍 )
Sur ma première pièce, imprimée pendant la nuit, je m'aperçois de quelques imperfections, rien de bien méchant, juste visuel. Je pensais que cela pouvait venir d'une tension sur le fil d'impression. (PLA). Content malgré tout, je lance la deuxième pièce avant de partir au travail. En rentrant, je suis très étonné de retrouver une pièce véritablement à l'identique de la première !!!! Les défauts au mêmes endroits ! Voilà pourquoi je suis ici 😄
Voila 2 photos.
J'ai lancé une 3ème impression qui est pareil.
Je suppose, mais je n'en ai aucune certitude, que cela vient du "slicer" ? J'utilise Cura, et je n'ai pas spécialement fait de changement particulier de paramètres autre que température de buse et bed.
Merci de m'apporter votre expérience 😉
Modifié (le) par Bebert22
L'angle de prise de vue des photos ne permet pas de voir , mais ces " renfoncements " font le tour de la pièce ou n'apparaissent que sur un seul axe ?
il y a une heure, Bebert22 a dit :
Bin c'est plutôt rassurant si à la troisième tentative tu as le même problème, faut peut être se poser des questions, ptet un truc débile avant d'appeler les "Men in Black" ou l'agent Scully.
Teste avec un autre fichier histoire de voir, style cube de calibration, problème sur ta bécane ou fichier pourrite, je dis ça, mais souvent la vérité est ailleurs .... ça fait peur kekpart 😬
x files GIF by The X-Files
il y a 5 minutes, Desmojack a dit :
Heu... j'ai bien marqué que j'avais imprimé des cubes de calibrations avant de me lancer ^^
Justement je me pose des questions et étant débutant je viens demander si cela peux venir du slicer? C'est une question bête?? Le fichier est un fichier prit sur Thingiverse et al'air d'avoir été testé pas mal de fois https://www.thingiverse.com/thing:3083358
Mais merci de ton aide
Oups, désolé, j'avais pas lu que tu avais testé avec un cube de calib ou autre fichier ( mais pas mentionné dans ce topic)... shame on me 😩
Essaye de voir si le problème est le même sur différents fichiers, niveau Z et tiens nous au courant, ou si c'est aléatoire  😎
Il peut y avoir un lien avec le trancheur , on a vu des défauts se corriger simplement en tranchant avec un log différent .
La pièce à l'air balaise , c'est pas évident de faire des essais dessus ( sans y perdre énormément de temps et de matière ) il faudrait voir si en faisant juste une tour carré de 10mm de coté sur une hauteur X ça ne reproduirait pas le phénomène pour pouvoir faire des tests de façon plus pratique .
Bonjour, peut être un défaut dans le déplacement "Z" guidage ou poulie marquée, impact sur la vis mère ?. On dirait que le pas (distance) entre les défauts est identique, la valeur est de combien?
Il y a 1 heure, sha a dit :
Effectivement, je suis en train d'imprimer le même objet, préparé avec Simplify3D, le résultat est totalement différent !!! Ça à l'air nickel ! Je posterai une photo une fois terminé.
Le pire c'est qu'il n'existe pas de trancheur ultime , apparemment chaque trancheur a ses qualités et ses défauts ,et il est parfois nécessaire de jongler entre 2 log différents pour essayer de choisir le meilleur résultat en fonction de la pièce^^
Allez , on attend de voir le résultat 🙂
Je vais confirmer tes dires ! Le résultat est bluffant.
J'avais commencé à prendre Cura en main, et je le trouvais très bien ! Mais quand je vois le résultat de Simplify3D 😲
Sur les photos, Cura à gauche et Simplify3D à droite :2.thumb.jpg.581b8a7bc8ca3369c847eb6e27175edf.jpg1.thumb.jpg.646099b9e003ef586381e5d5b94728ee.jpg
Il y a une sacré différence quand même. J'ai même l'impression qu'il manque carrément une ligne dans le rectangle rouge du haut !!1728960619_20190524_205131-Copie.thumb.jpg.9f885fa497210af47c42c5cde6728956.jpg
