Bonjour à tous, j'ai une imprimante Anet A8 et depuis peu , suite certainement à une maladresse, toutes les impressions devant se faire au centre du plateau, se font hors plateau sur le côté gauche au centre. j'ai tenté de comprendre par le biais d'internet mais je me perd dans toutes les explications, pourriez vous m'aider s'il vous plait.
Modération : @Fredo62 je déplace dans la bonne section
il y a une heure, Fredo62 a dit :
Merci, je débute sur ce forum.
Quel logiciel de découpe ? Cura, slic3r ? Tu as vérifier que tu n'avais pas activé une option de type "origine au centre" alors qu'il ne fallait pas ?
Bonsoir , j'utilise Cura et je n' ai pas l'option origine au centre d' activé.
Merci.
tu as bidouillé des options sur l'imprimante depuis l'écran LCD ou installé marlin ?
JE SUIS DANS UN CAS SIMILAIRE OU JE DEMANDE A PRONTERFACE DE ME CENTRER MON IMPRESSION ET APRES LA MISE EN ROUTE JE RENCONTRE UN DECALAGE VERS L'AVANT GAUCHE DE MON PLATEAU
POUR DE PETITES PIECES PAS DE SOUCIS MAIS SI J'ATTAQUE DES IMPRESSIONS FORMAT PLATEAU CELA VA POSER PROBLEME
JE PENSE QU'IL Y A UNE RELATION AVEC LA POSITION HOME DE LA TETE MAIS COMMENT Y REMEDIER
il y a 40 minutes, REELOAD a dit :
Il y a 17 heures, Fredo62 a dit :
Justement je ne sais pas, c'est pour ça que je parlai de maladresse.
depuis prontrface :
M502 (charge les paramètres "par défaut")
suivi de :
M500 (enregistre les paramètres dans l'eeprom)
Au cas où les home offsets ont été changés, ca devrait "revenir" à une situation normale.
Bonjour, je n'ai pas trouvé les mots M500 et M502 sur Cura.
Par contre avec slic3r  l'impression se passe correctement, je vais donc réinstaller Cura en enlevant tous les fichiers associés a celui-ci, et vous donner le résultat.
Merci Frédéric.
A priori mon problème s'est réglé en ré-installant Cura, après un nettoyage complet, logiciel et base de registre.
Merci pour votre aide et vos interventions, j' espère qu"au moins cela pourra servir à quelqu'un. Frédéric.
