Je voulais savoir si vous avez des solutions pour conserver le plus longtemps possible du PLA entamée. Je sais que l'humiter y joue énormément et qu'il existe des appareil qui permet de controler les humidités mais ces appareils coûte chère et à l'heure actuel je n'ai pas les moyen d'en payer un. Donc mis à par les garder en intérieur dans une pièce relativement sèche auriez vous d'autre solution.
salut , le sachet congélation à zip + les sachets de silicate , pour du stockage c'est déjà bien 😉
Ben sinon ... tu ne fais rien, c'est encore ce qu'il y a de mieux. On frôle la légende avec cette histoire d'humidité. J'ai même lu une fois quelqu'un qui craignait que son PLA soit complètement décomposé après 3 à 6 mois en extérieur 😁
Pour être clair, le sachet Zip + dessicateur si tu le gardes très longtemps dans un endroit très défavorable, le reste c'est de l'attrape neuneu.
Modifié (le) par Vincent
Merci beaucoup pour vos réponse ! Je pense que je vais juste les mettres sous zip ! Merci
