Bonjour à tous ayant eu l’envie soudaine de changer la carte mère de ma Ender 3 j’ai eu la mauvaise idée de prendre une Bigtreetech skr v1.3 + tmc2208 a la place d’une MKS Gen L..
La carte mère étant en 32bit l’installation de Marlin 2.0 n’a rien avoir... Je ne pensais pas que je misererais autant…
J’ai fait la configuration de Marlin et brancher les câbles les plus important à la carte mère mais j’obtiens une erreur avec un bip ultra strident... Sauriez-vous d’où vient ce problème merci.
Modifié (le) par RafGMZ
Salut, à priori cela n'a rien a voir avec ta carte mère mais plus avec ta configuration de marlin (qui est la même pour ce genre de paramètres entre marlin 1.1.9 et marlin 2.0). Je pense qu'il faut que tu regardes la configuration de tes réglages de température et les protections thermique dans configuration_adv. J'espère que tu résoudras ton problème.
Le ‎28‎/‎05‎/‎2019 at 00:38, RafGMZ a dit :
peut être un problème de branchement sur la thermistance du lit...
as tu une température qui s'affiche avant cette écran ?
  • 2 months later...
