 salut la compagnie ça fait un moment que j'ai pas posté, ma petite mega a très bien fonctionné jusqu'à présent, puis mon alim a cramé après un petit message a anycubic ils m'envoie une alim neuve pour 9 euros, je rebranche tout hier et voila que mon Bed ne fonctionne aucun courant a la sortie de la carte,  je pense qu'elle a pris un coup au moment ou l'alimentation a sauter
voila l'histoire donc je suis a la recherche d'une trigorilla si quelqu'un a ça sous la main ça m'éviterais d'attendre encore deux semaines de livraison
merci
Si tu as une première version de I3 mega, le connecteur coté plateau avait tendance à cramer. Peut-être que simplement en bricolant (on tire toujours un peu sur les câbles) tu l'as achevé ? Mais j'imagine que tu as contrôlé en sortie de carte ?
oui la première version, j'ai changer le plateau par celui qu'ils m'avaient fournis avec l'ultrabase pensant que mon plateau avais cramé vue que j'avais ressoudé le connecteur a l'arache
mais du coup vue que ça ne fonctionnais toujours pas j'ai vérifié la tension et rien en sortie de carte, j'aime bien faire les choses a l’envers 😁
salut bon bonne nouvelle j'ai trouvé une trigorilla pas rop cher du coup je suis a la recherche du firmware pour la v1 avec le double endstop je farfouille mais je trouve rien pour l'instant, et sur le site d'anycubic rien pour la v1 et du coup je ne sais pas si c'est compatible
ben ... je dis p'etre une bêtise, mais la V2 c'est simplement la V1 avec double endstop et ultrabase (et donc plus d'autoleveling).
Vois le fichier joint s'il te convient.
i3-mega-dualendstop-upgrade.zip
Mon I3 mega étant en panne (pneufit !) j'en ai profité pour commander le nécessaire pour faire cette modification.
Modifié (le) par Vincent
il y a 18 minutes, Vincent a dit :
i3-mega-dualendstop-upgrade.zip 3 Mo · 0 downloads
merci du coup je me suis retaper 24 pages du thread et j'ai réussit a le trouver j'aurais du faire le faignant 😁
bon du coup après téléversement du code ça a l'air de fonctionner  dans les grandes lignes j'ai juste un soucis j'ai mon ventilo qui fonctionne a l'envers quand je suis a 0% il tourne a fond et quand je le met a 100% il est coupé quelqu'un aurais une idée car la je sèche
