Bonjour j'ai une microdelta rework depuis plus d'un an et je viens d'avoir un problème avec l'hexagon. Je viens donc de commander le V6 sur e3d online. J'en ai également profité pour commander le TITAN puisque j'ai vu sur plusieurs forum qu'il était bien mieux que l'extrudeur d'origine. Maintenant j'aimerai connaitre toutes les modifications à apporter à la MDR pour pouvoir utiliser le V6 et le TITAN. Merci pour vos réponses !
Modération : @TwoSwee j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
@TwoSwee : pour monter l'ed3 v6, il te faudra imprimer un support adapté car celle-ci est plus longue que l'hexagon.Tu pourras le trouver >>> ICI >>>
Pour le titan, idem, juste un support à imprimer : >>> ICI >>>
+ quelques modifs dans le config.txt (step/mm et sens de rotation).
@TwoSwee : pour le sens de rotation du moteur d'extrudeur, c'est cette ligne qu'il faut modifier :
extruder.hotend.dir_pin                      0.20!              # Pin for extruder dir signal
Le "!" te permet d'inverser le sens de rotation.
Pour les step/mm, la valeur de base pour le titan est 418.5 avec des moteurs 1.8°/pas (ceux fournis avec la MDR). Il te faudra bien sûr ajuster cette valeur afin de calibrer ton extrudeur.
La ligne à modifier est celle-ci :
extruder.hotend.steps_per_mm                 418.5              # Steps per mm for extruder stepper
Une fois ces modifications effectuées, ne pas oublier de rebooter l'emotronic et de refaire une calibration.
  • 3 months later...
merci, je cherchais justement ça
  • 6 months later...
Je suis intéressé par le montage d'un extrudeur Titan sur ma delta. Je suis allé sur E3D online quelles options faut-il sélectionner pour que cela ce monte bien.
Les choix sont : Standard ou mirrored  et je pense 1.75mm Bowden Adapter.
Merci de vos réponses
Bien cordialement
@Alain69 :
standard : levier de débrayage du filament à gauche ; mirrored, à droite. Cette option est utile si tu montes 2 extrudeurs cote à cote
indispensable si tu n'es pas en direct drive avec une hotend ed3v6
