J'ai une Geeetech A30 (nouvelle) avec plateau chauffant, le plateau est impec, très propre.
Tout est dans le titre, le filament qui n'accroche pas le plateau.
j'ai commencer une nouvelle bobine de PLA noir, je pense avoir essayé toutes les températures, parfois ça veux bien coller......quelques secondes... puis ça me faire un amas de je ne sais pas quoi.
D'après les critiques le fil est très apprécié.
L'échantillon que j'ai eu avec la machine n'allait pas mal.
Si vous aviez un conseille.....merci
Modifié (le) par papymoujo
il y a 28 minutes, papymoujo a dit :
dans ce cas, 90% des fois c'est la distance entre la buse et le lit lors de la première couche qui est trop grande
compare ton filament lorsqu'il arrive sur ton lit à ce dessin... oui je sais c'est pas facile à voir 😉
1018807551_Pasted20image20at202017_06_072011_46.thumb.png.2410eac12041a0e89ae08e1fcca3d79e.png
Il y a 11 heures, pascal_lb a dit :
Merci Pascal, je vais revoir mes hauteurs....
Le 30/05/2019 at 23:18, pascal_lb a dit :
J'ai refais mes réglages, et effectivement  ça fonctionne. Merci
Si tu imprimes directement sur le verre il faut qu'il soit nettoyer et  dégraisser . Pour cela j'utilise du vinaigre blanc et jene touche plus le plateau avec les doigts.
Je me sert du brin autour de la piece (je met 4 tours et 400 mm mini ) pour finir d'ajuster la hauteur par rapport à comment les spires se forment et s'écrasent .
Edit : j'utilise une vitesse faible  (entre 10 et 20) pour la première couche
Modifié (le) par Titi78
Il y a 11 heures, Titi78 a dit :
Merci pour le conseil
Je ne sais pas encore faire ce genre de réglage, je débute..
J’essayerais, merci
