papymoujo Posté(e) Mai 30, 2019 Posté(e) Mai 30, 2019 (modifié) Bonjour J'ai une Geeetech A30 (nouvelle) avec plateau chauffant, le plateau est impec, très propre. Tout est dans le titre, le filament qui n'accroche pas le plateau. j'ai commencer une nouvelle bobine de PLA noir, je pense avoir essayé toutes les températures, parfois ça veux bien coller......quelques secondes... puis ça me faire un amas de je ne sais pas quoi. D'après les critiques le fil est très apprécié. L'échantillon que j'ai eu avec la machine n'allait pas mal. Si vous aviez un conseille.....merci Modifié (le) Mai 30, 2019 par papymoujo
pascal_lb Posté(e) Mai 30, 2019 Posté(e) Mai 30, 2019 il y a 28 minutes, papymoujo a dit : Si vous aviez un conseille.....merci dans ce cas, 90% des fois c'est la distance entre la buse et le lit lors de la première couche qui est trop grande compare ton filament lorsqu'il arrive sur ton lit à ce dessin... oui je sais c'est pas facile à voir
papymoujo Posté(e) Mai 31, 2019 Auteur Posté(e) Mai 31, 2019 Il y a 11 heures, pascal_lb a dit : dans ce cas, 90% des fois c'est la distance entre la buse et le lit lors de la première couche qui est trop grande compare ton filament lorsqu'il arrive sur ton lit à ce dessin... oui je sais c'est pas facile à voir Merci Pascal, je vais revoir mes hauteurs....
papymoujo Posté(e) Juin 2, 2019 Auteur Posté(e) Juin 2, 2019 Le 30/05/2019 at 23:18, pascal_lb a dit : dans ce cas, 90% des fois c'est la distance entre la buse et le lit lors de la première couche qui est trop grande compare ton filament lorsqu'il arrive sur ton lit à ce dessin... oui je sais c'est pas facile à voir J'ai refais mes réglages, et effectivement ça fonctionne. Merci
Titi78 Posté(e) Juin 2, 2019 Posté(e) Juin 2, 2019 (modifié) Bonjour Si tu imprimes directement sur le verre il faut qu'il soit nettoyer et dégraisser . Pour cela j'utilise du vinaigre blanc et jene touche plus le plateau avec les doigts. Je me sert du brin autour de la piece (je met 4 tours et 400 mm mini ) pour finir d'ajuster la hauteur par rapport à comment les spires se forment et s'écrasent . Edit : j'utilise une vitesse faible (entre 10 et 20) pour la première couche Modifié (le) Juin 2, 2019 par Titi78
papymoujo Posté(e) Juin 2, 2019 Auteur Posté(e) Juin 2, 2019 Il y a 11 heures, Titi78 a dit : Bonjour Si tu imprimes directement sur le verre il faut qu'il soit nettoyer et dégraisser . Pour cela j'utilise du vinaigre blanc et jene touche plus le plateau avec les doigts. Merci pour le conseil Je me sert du brin autour de la piece (je met 4 tours et 400 mm mini ) pour finir d'ajuster la hauteur par rapport à comment les spires se forment et s'écrasent . Je ne sais pas encore faire ce genre de réglage, je débute.. Edit : j'utilise une vitesse faible (entre 10 et 20) pour la première couche J’essayerais, merci
