bonjour a tous,
j'ai une imprimante 3d geeetech prusa i3, elle a bien fonctionné quelques temps (environ 1 mois) puis, pendant une impression le moteur extrudeur n'a plus marché j'ai donc laisse l'imprimante dans un placard jusqu’à aujourd'hui ou j'aimerai la réutiliser.j'ai tout d'abord démonte le bloc extrudeur pour vois si le pas de visse n’était pas simplement dévissé du moteur avec les vibrations mais il était bien. J'ai ensuite changé le câble qui était relie avec le moteur par celui d'un autre moteur, l'autre moteur marchais bien tandis que l'extrudeur ne tournais toujours pas. J'ai donc essaye de brancher l'extrudeur sur l'axe des x il marchait très bien.
Salut , il n'y a pas de Reset sur ta machine , as tu essayé?
Ou alors vérifier les paramètres de réglage , voir si il n'y avait pas une valeur aberrante comme une vitesse à 0mm/s ou autre.
en fait je vient de me rendre compte que si je demande manuellement a repetier host de faire descendre de 100 par exemple le fil ça marche nickel ça doit surement être une erreur logiciel mais aucune idée de ou changer quoi je pense je vais partir de repetier host pour aller sur cura
